Привет Всем!
Снова есть проблемма. Вчера появился странный вой. Источник пока определить не могу, но по ощущениям из салона где-то спереди или снизу посередине. Вой очень проявляется на скорости 53-57 км/ч, выше и ниже исчезает. Хабы и раздатка выключены, не нагружен. При езде внатяг (ускорение) уменьшается, при накате - увеличивается.
У кого нибудь такое бывало?
Как проверить и установить источник шума?
Что с этим делать и можно ли ездить?
Жду ответов... _________________ Подпись
Привет Всем!
Жду ответов...
А при подключении хабов/раздатки ничего не меняется?
А при небольшом повороте руля?
Если подшипник, то в плавном повороте характер звука должен меняться.
Хабы подключал, раздатку включал, рулем крутил - все одно и тоже...
Сегодня был на сервисе, свободного подъемника не было, записали на понедельник. Проехались с мастером, послушали и пришли к выводу что звук 100% резиновый (не металл), следовательно не коробка, не раздатка, не мосты или подшипники... прочих признаков нет.... Вердикт - ездить моно.
Ехал обратно по окружной, разогнался до ста и ......
Дзинь.... звяк об кузов и тишина......
Звуков нет, вероятно камешек был... _________________ Подпись
Cегодня был на сервисе. Отнеслись доброжелательно. Проехались, послушали, загнали на подъемник осмотрели - все в норме... Завели на подъемнике и оказалось - подвесной подшипник так противно и гудит. Остался один вопрос - гарантийный ли это случай, если да, то вопрос решен - поменяют...
Кто-нибудь уже менял подвесной?
На сервисе сказали, что такой люфт у многих, даже больше, но я с таким первый обратился, либо остальные наплевали на это, либо машины не в частных руках и наплевать..... Удивляет!?...
Кстати они еще не знают как он меняется - один или в сборе и как его разобрать? Кто-нибудь уже занимался?
По результатам проинформирую... _________________ Подпись
