[quote="wink"]solnishko
это датчик скорости QR512E-1703621, по нему робот принимает решение, когда переключать передачу. Без него робот дальше 2-й скорости не идет, этот датчик на других машинах стоит на задних колесах, а у нас в КПП, поэтому, на QQ можно эаехать передком на лёд, буксовать, а робот будет щелкать передачи, разгонять машину, а потом, когда проедите лёд, колеса попадут на твердую поверхность, машину треханет, загорится (!) ошибка КПП и ошибка АБС..... поэтому, буксуете - снимайте режим AUTO.
Под этим артикулом фигурируют 2 датчика:датчик температуры, датчик скорости вторичного вала. Официальный дилер орет, что это датчик температуры и он никакого отношения к валам не имеет. И я не буксовала. Я шла на 4-ой скорости по сухой дороге.
solnishko
датчик температуры стоит в охлождающей жидкости на двигателе, а это датчик скорости! Роботу температура не нужна.
нет, он другой. Ну если сервисмэнам нравится его так называть, то пусть так будет, главное пусть сделают машину, чтобы ездила с этим "датчиком температуры" на роботезированной КПП.
Только это не сервисмэны говорят(они вообще не знают как он называется), а вин-моторс(они занимаются продажей китайских запчастей). Сегодня поменяли сцепление. Говорят, что все отлично. Может такое быть, что проблема была со сцеплением, а при диагностике показало на этот датчик?
Может, так как от сцепления зависит вращение вала с которого и считываются обороты этим датчиком, т.е. мозг дает команду на выжим сцепления и ему приходит подтверждение с датчика положения вилки сцепления, но показания на датчике об. вала находятся вне зоны допустимых значений из-за механической исправности сцепления от сюда и возникают ошибки.... Мозги роботота - что видят, то и пишут, и на основе этих ошибок надо самому гадать о возможной причине.....
Здравствуйте!
выбило на ходу заглушку (см. рис.)
Не подскажите, где можно найти её каталожный № и № стопорного кольца?
Или их размеры?
И еще: что-нибудь под этой заглушкой было?
Стрелкой указано местоположение заглушки и стопорного кольца _________________ Подпись
Уже не встревоженный муж счастливой QQ-шко-владелицы :-)
ps Фарш невозможно прокрутить назад ...:-)
номеров нет в природе, только робот всборе.
Снятие робота, штангель в руки и к токарю, если есть паз под стопорное кольцо то искать похожее в автозапчастях. Далее проверить наличие атф в том месте чтобы понять насколько герметично должно быть. если герметично то необходимо использовать заглушку с проточкой под резиновое кольцо..... примерно так, удачи!
Доброго всем время суток.Подскажите пожалуста что может быть? Ездил нормально.Приехал домой,побыл дома часа 1.5-2.начал заводить -- не заводится и моргает лампочка каробки (у меня робот).постоял минут 30 - все прошло. А теперь ещё и чек двигателя - то горит,то не горит. Нормального СТО унас нет.Помогите машинка уже полтора месяца стоит колом!!!
Меня зовут Андрей - Танюхин муж. У нас CHERY SQR7080 V=0,8л, АКПП, пробег 30000км. Те же проблемы со сцеплением, прочитав форум понял что мы не одни. Думаем поставить корзину со сцеплением от матиза. Живем в провинции, сервиса поблизости нет, пожалуй только г. Киев, но есть огромное желание и опытный мастер, который просит для начала почитать специализированную литературу (описание, руководство по ремонту и т.д.) по роботу (АКПП), поскольку с китайчиками не работал. Может есть такая, закиньте пожалуйста. Зараннее благодарен, с меня пиво...
Подскажите у кого была проблема, с коробкой робот, при переключении с первой на вторую выбивает автомат, загорается неисправность, восклицательный знак (!), и машина не едет и не переключает скорости. До этого поменяли три новых датчика: датчик сцепления, датчик кулисы, изменений нет. Подскажите может ли корзина с диском сцепления или это датчик скорости?
Алёна 86
Это может бвть любой датчик, в том числе и датчик скорости...
Если какой нибудь из них не работает, то управление коробкой встает в аварийный режим, то есть скорость не выше второй, и зажжена лампа неисправности управления коробкой. (как раз этот восклицательный знак внутри шестеренки).
По хорошему конечно надо сделать диагностику и она покажет какой датчик вышел из строя.
А с чего всё началось? если после замены указанных датчиков - то ищите проблему в них...
Началось все ещё раньше. именно поэтому мы датчики и поменяли, а диагностику мы делали нам ничего не сказали, результат выдали на английском языке. Мы перевели получилась каша какая-то.
