ksiuu
Людей предупредили. Я задолбалась чистить форум от повторяющихся тем.
З.Ы. Вообще-то Правилами форума запрещено обсуждать действия модератора иначе, чем через сервис личных сообщений. На первый раз это Устное предупреждение
Я не ищу вторую половинку, меня мама целой родила...
У меня такое, если двигатель и КПП холодные. После прогрева - все ОК! А на QQ всего 3 цилиндра и в мороз она уж долго греется!
Кстати, у меня тоже на скорости могла встать на нейтраль и загоралась ошибка (!). Исправилось после замены комплекта диска, корзины и выжимного от Матиза.
Евгений Ф, вы новенький, смотрите текущую тему, там все написано по вашей проблеме.
Привет Всем!
У нас две Chery QQ - обе с автоматом. Обе у нас с нуля. На обеих машинах дефект трогания с места рывками появился, приблизительно, при пробеге 5000-7000км. Проблему решили заменой накладок на диске сцепления на накладки с содержанием асбеста. На родных - безасбестовых, при езде, после нагрева выделяется клейкое вещество, которое мешает небольшому первоначальному проскальзыванию при трогании с места. В результате - машину колбасит (даже глушитель ударяется об днище кузова). С новыми дисками (с асбестовыми накладками) проехали уже более 30 тыс.км. Никаких проблем с троганием с места нет. Но недавно на одной из машин "кончилось" сцепление и машина при разгоне стала буксовать. Решили поменять на новый комплект корзины и диска сцепления. В магазине Chery нам продали комплект Valeo (CA/DA). Как сказали в магазине, с этим комплектом машина уже трогается плавно - без рывков. На самом деле оказалось еще хуже. После установки этого комплекта сцепления машина вообще стала глохнуть при трогании. Такое ощущение, что машина отпускает сцепление не плавно, а рывком. На месте машина нормально переключается на все скорости без проблем. Адаптация под новое сцепление проводилась (не один раз). Все 3 датчика положения проверялись (2 из них вообще новые). Да, еще, если нажимать на педаль газа резко, то удается, с пробуксовкой, тронуть машину с места и машина не глохнет. Но переключения скоростей все равно происходят рывками, так же, как и при трогании с места, но двигатель уже не глохнет. Прочитал все страницы этой темы. Такого дефекта ни у кого не нашел. Неужели ни у кого, до сих пор, не возникало такого дефекта?
У меня тоже коробка робот Автомат, типтроник. Еду на автомате тит же сама по себе включается типтроник. 5 скорость вообще вылетает. Сделали диагностику 3 ошибки кпп Р0720, Р0715, З1772 Подскажите как быть?
Это как? Сколько езжу на КуКушке - первый раз про такое слышу. Это у вас коробка в ручной режим встает штоль? Ну так так и говорите, и нечего народу голову морочить. А то придумали тоже: автомат типтроник, три ха-ха. Нету в КуКушке никакого автомата, и тем более типтроника, чай не Ауди.
Mishany
Господа нужна помощь. на моём черике не включается не одна скорость как на механике так и автомате. Возможно вылетел какойто датчик управления. При заведенной машине горит красный знак (!) и через сканер выдаёт ошибку P1810 error on friction under-sistem. что это за ошибка и как с ней бороться. Это один из датчиков, робот или сама каробка.
Mishany какую карзину с диском лучше поставить на моего черика. Если есть маркировка карзины и диска сципления напиши пожалуйста.
Евгения 999, что за датчик и его маркировка. Возможно, как я понимаю это датчик движения. И всё таки мне нужно модель, маркировка для его приобритения.
Приветствую!
Хотелось бы узнать по поводу робота!
КуКуша 0.8л,2006 года,пробег по заверениям предыдушей владелицы 85 тык.)
У меня такая проблема и вопрос при заведенном двиге машинка не реагировала на рычаг ...никак а после нескольких попыток (заглушил - завел)...перестала вообще зоводиться(стартер не отвечает)((...в общем отвез на сервис...сметрели неделю...никак не мегли найти причину!После долгих поисков оказалось что это электронасос на роботе(как он правильно называется???)...искал новый по каталогам но так и не нашел...может поможешь!!!....пришлось снимать старый...снял(и ужаснулся!...он оказавыется уже вскрывался и делался!!!...на нем слегка видна маркировка,но прочитать не могу!...Помогите с такой проблемой ...либо найти этот мотор ...либо если есть у кого то возможность посмотреть что написано на этом моторе!т.к. надо его перематывать опять!...а обороты и напряжение я незнаю!!!а еще нужно ли прокачивать эту систему!!??!?!?
Заранее благодарен!
У меня коробку "выбило" в аварийный режим(дальше второй не переключалась). Отогнали в сервис. Поменяли датчик движения. Через 100 км - опять аварийный режим. Теперь выдает ошибки Р0720 Car velociti и Р0715 Friction Plate anqular car velocity. Сняли мне датчик и сказали, что проблема в нем.
Кто подскажет, что это за датчик?
В сервисе сказали, что это датчик ведомого вала. Но такого в каталоге я найти не могу. На датчике только такие цифры cvs01 3515.
solnishko
это датчик скорости QR512E-1703621, по нему робот принимает решение, когда переключать передачу. Без него робот дальше 2-й скорости не идет, этот датчик на других машинах стоит на задних колесах, а у нас в КПП, поэтому, на QQ можно эаехать передком на лёд, буксовать, а робот будет щелкать передачи, разгонять машину, а потом, когда проедите лёд, колеса попадут на твердую поверхность, машину треханет, загорится (!) ошибка КПП и ошибка АБС..... поэтому, буксуете - снимайте режим AUTO.
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Max_Seroff
вот твой насос QR512E-1707019, вот ссылка на него
winк
Спасиб!
Я решил перемотать его-теперь работает))
Кстати не в курсе , я обратно поставлю, а как ...прокачивать надо...или нет а если надо то каким образом!??!
и еще вопрос там цилиндр сцепления подтекает...слышал что там вроде как подходят манжеты от ГТЦ Газ24 ....сам не пробовал!?!?[/b]
