Проблема мороза в салоне решена!
На страницу 1 2 3 4  След.
Semm Minin
Авто: Chery Fora 2
Semm Minin
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 14.02.2011 08:35
Проблема решена! Не хватает давления в системе охлаждения двигателя. Процедура проста.
1. Снимаем верхний патрубок радиатора.
2. Берём крышку от простой пластиковой бутылки и сверлим в ней отверстие 10-12 мм.
3. вставляем крышку в патрубок со стороны термостата, ставим патрубок на место.
4. отсоединяем патрубок обратки (рядом с горловиной радиатора) и глушим его шпилькой (или винтом со срезаной шляпкой) на 8.
5. Патрубок крепим на место.
6. доливаем антифриз.
Заводим, прогреваем. уже через 10 мин в салоне "Ташкент".
Внимание!!!!
радиатор закрыветь картонкой НЕЛЬЗЯ!!!
летом всё придётся вернуть обратно.
гарантия на даные работы не распростроняется.
Система охлождения ДВС с гарантии снимается.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.02.2011 10:23
Бред однозначный XeXe
вот поэтому и бред XeXe Делать больше нечего,два раза в год лазить туда.
Ну это даже коментировать не стоит Very Happy Very Happy Very Happy
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 14.02.2011 10:31
Поставь насос от "Газели" и будет тебе давление.
Добавлено спустя 43 секунды:
И движок в пробке не перегреешь.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.02.2011 10:41
Это помпа,она не создаёт давления а всего лишь перекачивает жидкость. Smile
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Кто хочет перегреть движёк,обязательно так сделайте Very Happy Представим ситуацию.На улице -5градусов или вообще 0,вы стоите в пробке,в салоне уже ташкент,естественно жидкости кроме как в радиаторе охладиться негде.Но путь в радиатор преграждает крышка от пробки(самое время вспонить
)И самое интересное,что давления от неё никакого не будет.Вся система охлаждения сообщается с отмосферой через расширбвчёк,который НЕ ИМЕЕТ КРЫШКИ С КЛАПАНОМ ДАВЛЕНИЯ.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 14.02.2011 10:55
Это кто тебе сказал?! Ты крышку смотрел?! XeXe
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.02.2011 11:02
Сними да посмотри.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 14.02.2011 11:10
И не нашел клапана?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Так у тебя не Кимо?! Посмотри у Кимовода какого-нить Smile
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Для размышления: http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S12-SISTEMA-OHLAZHDENIYA-101419.aspx
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.02.2011 11:46
Нет не Кимо,а Джагги что сути не меняет.Информацию для размышления эту я видел,и дальше что?
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 14.02.2011 11:51
Клапан там четко видно, который держит систему под давлением.
Добавлено спустя 50 секунд:
Сути не меняет - абсолютно у всех машин система охлаждения изолирована от атмосферы клапаном, который держит систему под заданным давлением.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.02.2011 15:25
Может я ослеп,но я его в упор не вижу Smile
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 14.02.2011 15:38
А тут тоже не видишь?
Semm Minin
Авто: Chery Fora 2
Semm Minin
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 14.02.2011 16:54
дополнительная помпа разорвала радиатор отопителя. Эта тема как на Форах не катит! К вопросу о возвращении системы охлаждения ДВС летом в первоначальное состояние.
Покатайтесь в маленькой машинке с совешенно не отогревающимися стёклами, в валенках, перчатках, шапке и шубе! Не комфортно да?!А если вы ещё симпетичная девушка, которая категоричеси не приемлит колхозную форму одежды. ?!?!
Тут пох ваще. Здоровье дороже. И зима у нас длится в реали больше 6 месяцев.
P.S. Способ проверен на S12, S21 (1,1). Работает! Делать или нет - решать вам!
sanch.80
Авто: Chery Kimo +ГБО А
sanch.80
Ссылка на сообщение 14.02.2011 19:39
яков12,наша система под давлением.
В расширительном бачке нет клапана,он в крышке радиатота.
Вопрос к автору темы:пережат ли обводной шланг?
Я пережал и в салоне по городу тепло,даже при -30.Правда,если через каждые сто метров в магазин не заходить,заглушив двигатель.
Твой вариант-это типа шайбы в элеваторе системы отопления домов.
Особо не вникал,нет схемы.Но выходит,что поджиманием шланга даешь больше проток ож через радиатор печки?Я правильно понял?
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 14.02.2011 20:06
ни знаю , я лично сейчас после работы двигла 15 минут . чувствую комфорт в салоне при минус 6 на улице. По трассе ездию в свитере, печка работает в первом положении, кран отопления перекрыт на половину.Если открыть на всю, то жарко становится.
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 14.02.2011 20:30
+100 Yes
