Когда приобрел Ховрюшу был удивлен что подсветки в бордачке то нет, ладно думаю руки дойдут замучу, вот вчера руки дошли, заодно и в пепельнице поменял лампочку на синий диод, принимайте работу
Оу...да тут всё чинно) Не просто светодиодик воткнут. Красота)
задумка была малеха другая, хотел врезать лампу-трубку неоновую(валяется на полке) но увы она оказалась длинее бордачка планирую купить вторую и сделать под светку для ног, чтоб когда двери открываешь подсвечивались педали как в тойотах
Белой не было, поэтому пришлось клеить эту, а так в принципе делов на 5 минут, так что поменять не долго, это все же лучше чем в бардачок с зажигалкой лазить.
З.Ы. Берите ленту 30 см. она в акурат клеится. и нишатам прям как для нее оставили.
Лента светодиодная самоклеющаяся, длинна 30 см. запитал ее от лампочки пепельницы. стоимость этой ленты от 200-300 руб. их очень много разновидностей, мне попалось водонепроницаемая которую обычно клеют на днище машины. посмотреть ленту можно вот здесь
Да, нужная вещь. Чего то про ленты я и не подумал. Прикидывал как бы обычную лампочку туда инсталировать. Куплю ленту и подключу аналогично. Хочу ещё пару лент прикрепить по торпедо для освещения "посадочных" мест водителя и пассажира, но только не на постоянной основе а на время открытых дверей. Отсюда вопрос, как найти проводок который идёт питает подсветку на дверях?
Кнопку "прозвони"... питание через неё подаётся. К ней же и подключайся
Прозвонил во всех положениях. При открытой двери, при закрытой, при включённой кнопке и при выключенной, во всех комбинациях. Но нужного положения (кнопка включена, дверь открыта), с какого либо контакта идёт ток, и при закрытой двери, с этого же контакта ток не идёт, не нашёл!
P.S. Разъём к кнопке подключён.
