Доброго вечера всем!!!!!! Можно ли сварить канистру под топливо литров на 20, таким образом чтобы её можно было закрепить на крыше при помощи стандартных рейлигов СЕЙФА как бы в рамку.Для дальних поездок.
Twaice молодец! Могу предложить площадку под установку 5 канистр вертикально - типа счетверенная (в нашем случае спятеренная) установка пулеметов максим в зенитном исполнении _________________ Подпись
А геморой связан с тем:1. в багажнике как правило места не остаётся.
2. В прошлой поездке весь салон пропах бензином, все вещи которые были в багажнике, да и сам за два дня пути так этой дрянью надышался что ужас _________________ Подпись
3 двадцатки и одна 30-ка плоская прикреплены стяжками на штатном багажнике.Пробег Москва-Калевала-Москва.Ничо не воняло,ничо не протерло,и ваще просто НИЧО. Так какие проблемы? _________________ Подпись
voron_misha
как ты думаешь,за 3 с лишним тысячи км я бы наверное заметил течет или нет? Просто перед поездкой проверять надо вот и все.Если канистры старые,то вырежи новые прокладки из бензостойкой резины и всех делов.... Но то что ты предложил изначально-бред _________________ Подпись
