закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
29.01.2011 21:56
FIGOROV
извини,фото не грузится,инет слабый. открываешь вод.дверь,внизу у педалей оттягиваешь упл. резинку двери,и отщелкиваешь небольшую накладку такую,за ней куча проводки,реле поворотов,реле обог.зерк.
у меня не работал обог. снимаю кнопку, разбираю ее,чищу-подгибаю контакты,включаю - гдето чтото сшелкает- на слух нахожу реле-чищу-ура!!!заработало.
предохранитель не нашел, ктото писал что в двери,разбирал-нету.
Фима
Фима
29.01.2011 22:45
предохранитель у меня находиться в двери под накладкой где клавиши стеклоподемников сейлор 2006г.
29.01.2011 23:03
у меня 2008г.провода идут из салона в дверь и сразу на зеркало,один шлейф на обогрев, др. на эл.коррек.зеркал.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
как снять бампер(на покраску) пошлите меня куда-нибудь?
Добавлено спустя 26 секунд:
передний
FIGOROV
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
31.01.2011 10:37
| закодированный сварщик писал(а): |
FIGOROV
предохранитель не нашел, ктото писал что в двери,разбирал-нету. |
спасибо. буду пытаться починить подогрев.
bumer474
Авто: Great Wall Sailor люкс
bumer474
19.03.2011 00:12
привет.тоже долго парился как работает обогрев зеркал,разобрался.Заводишь машину,нажимаешь кнопку-фиксации кнопки нима и начинает греть потихоньку.зажигание выключаешь и подогрев автоматом отключаеться
Ярыч
Alex714
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
21.03.2011 15:11
Там реле стоит.
FIGOROV
FIGOROV
28.10.2011 19:49
Сфоткайте ктоньть релюху плиз или номерок ее дайте, а то купил я уже новую кнопку, а толку нет.Просто если у меня релюха сдохла то она и щелкать не будет и как тогда понять какая релюха?
FIGOROV
FIGOROV
15.01.2012 18:16
ауууу!!! есть кто живой? подскажите, точнее сфоткайте эту релюшку плиз!!!!
Erectus
FIGOROV
FIGOROV
FIGOROV
17.01.2012 20:40
| держи |
о! спасибо огромное дружище!
Владленыч
Владленыч
01.05.2012 07:10
Парни, вопросик вознеик: "А обогрева зеркал, в моделях 2006 года, наверное нет?"
И раз тут о зеркалах, думаю не стоит отдельную темку создавать!
У меня вчера перестала работать электрич. регулировка левого зеркала заднего вида. С правым всё нормально, стеклоподъёмники тоже все "фурычат"! В чём может быть проблемка? Предохранители, вроде все проверили. Может вот этот, про который выше писали, предохранитель под панелью управления стеклоподъёмников "накрылся"? И есть ли он у меня вообще?
FIGOROV
FIGOROV
24.06.2012 10:44
| Владленыч писал(а): |
У меня вчера перестала работать электрич. регулировка левого зеркала заднего вида. С правым всё нормально, стеклоподъёмники тоже все "фурычат"! В чём может быть проблемка? Предохранители, вроде все проверили. Может вот этот, про который выше писали, предохранитель под панелью управления стеклоподъёмников "накрылся"? И есть ли он у меня вообще? |
если квадратная кнопка на водительской двери есть то обогрев должен быть.. а предохранитель проверить не сложно, открутишь накладку двери и он там..
