Датчик Холостого
elviss164
Авто: Great Wall Deer G3
elviss164
Ссылка на сообщение 25.01.2011 19:00
с предыдущими проблемами разобрался, остались вопросы :
в датчике шторка в нулевом положении закрыта полностью должна быть?
Машина после прогрева не держит обороты 350-450 максимум.. пердит-чихает. Датчик промывал тыщу раз наверно, толку ноль.
Надоела такая хрень.
Готов купить даже новый, но если в этом проблема.
по форуму полазил, все что написано было читал. (проблема осталась)
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 05.02.2011 15:18
Я свой снимал - промывал. Шторка была немного приоткрыта. Миллиметра на 1,5 приблизительно. На прогретом двигле держит обороты ХХ приблизительно 650-700.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 05.02.2011 21:02
Да , на снятом РХХ шторка приоткрыта и свобоно ходит в обе стороны , если аккуратно пошевелить .
elviss164
elviss164
Ссылка на сообщение 06.02.2011 17:42
ТАк что получается без возбуждения в дефолте она приоткрыта?
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 08.02.2011 00:29
Именно так и получается... И ничего удивительного в этом нет... Вот и чел ответил адекватно...
Nord64 писал(а):
Шторка ... немного приоткрыта. Миллиметра на 1,5 приблизительно.
Вполне достаточно, чтоб при умирании РХХ сам двиг не умер...
С чего ты вааще взял, что виноват РХХ ???
Dundy
Dundy
Ссылка на сообщение 08.02.2011 10:23
Срочно меняй на датчик Женатого.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 08.02.2011 11:23
Dundy писал(а):
датчик Женатого
Не... Это лишнее. Хорошее дело браком не назовут... Crazy
