полный привод. Принцип работы, проблемы
На страницу 1 Пред.    След. 16
Alex124
Авто: Great Wall Safe
Alex124
Ссылка на сообщение 17.05.2010 16:23
MOROZ писал(а):
вопрос к вумным дядькам: почему низя в раздатку лить тожсамое, что в мосты и коробку?
В раздатке стоит насос, который подает масло на верхний вал.
Насос может работать с жидким маслом, которое есть Декстрон (аналоги)
Получается, что по условиям смазки работа РК близка к работе АКПП или ГУР.
Возможно, если бы не насос , то лили бы обычное GL-4.
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 17.05.2010 18:20
вот из мануала вырезка.
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 18.05.2010 00:28
Дед, ты прав.
но только это для другой раздатки.
Устройства не знаю, но скорее всего без насоса и с ручным включением.
Полный
Авто: Great Wall Sailor
Полный
Ссылка на сообщение 01.11.2010 13:55
Добрый день всем.
Поскольку ближайший сервис китайцев находится за 400 км. прошу посоветовать,что можно сделать самому.
Sailor 2008г, 75000 км.,электрораздатка После замены диска сцепления не могу включить режим 4Н, режим 4L включается. Вручную передний мост(4Н) так же можно включить. Попытки регулировать программатор эффекта не дают.
Спасибо.
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
FIGOROV
Ссылка на сообщение 23.01.2011 13:02
.. а у меня при включении перднего привода на джойстике не моргают лампочки (индикаторы процесса подключения) т.е. при переводе в тот или другой режим, соответствующая лампочка сразу загарается и все.. приходится выжидать примерное время подключения и ехать... не знаете- в чем причина?
ILICH
ILICH
Ссылка на сообщение 27.01.2011 16:39
FIGOROVна джостике лампочки не моргают.Они просто показывают какой режим включен...
Izvini Izvini Izvini
FIGOROV
FIGOROV
Ссылка на сообщение 27.01.2011 18:01
понял, а то я думал они как на рестайловом сейлоре моргают пока не подключится передок.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 25.05.2011 14:10
Если кому интересно, есть в наличии ремкомплекты передней ШМ, у кого есть проблемы и ШМ нуждается в переборке, милости прошу. Количество ремкомплектов ограничено, осталось 7-мь шт.
дмитрий д
дмитрий д
Ссылка на сообщение 07.09.2011 00:13
здравстуйте всем! так как я недавний владелец авто с полным приводом ,то меня уже давно интересует вопрос : можно ли зимой ездить на полном приводе по городу (по асфальту ,я так понимаю это не рекомендуется т.е. летом)и на сколько расход бензина увеличится.
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 07.09.2011 08:15
ТОлько если по глубокому снегу. По расчищенным дорогам, в целях вашей же безопасноти, не стоит.
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 07.09.2011 10:33
Если снег, укатанный снег, каша включаю полный.
Если асфальт, мокрый асфальт - езжу на заднем
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 07.09.2011 12:36
если сухой асфальт - нефиг включать, я в городе включаю только тогда, когда не могу нормально тронуться. ну и торможение двигателем на полном эффективней.
дмитрий д
дмитрий д
Ссылка на сообщение 08.09.2011 23:32
пасиб за совет всем!!!!
Unknown29rus
Unknown29rus
Ссылка на сообщение 06.11.2011 20:24
Приветствую! Заранее извиняюсь за баян, но все в голове не укладывается.
Проблема такая.
Сначала загорелись все лампочки 4H4L но при всем этом был подключен только 2Н. я ездил и не обращал внимание на это, все прекрасно работало только в 2 раза быстрее и я этому не придавал никакого значения. Но чуть чуть поездил и понял что расход увеличился и застучала крестовина пер кардана и все стало ясно, что передок не отключался вообще (поэтому и быстрее) потом перестала включаться 4L, еще через некоторое время 4Н включается, НО не выключается(выключал посредством подачи 12В на раздатку). Ну и в конце концов перестало работать все. Летом этим некогда заниматься было, ну а теперь время пришло ). Прочитав не мало на форуме что да как , не могу все сопоставить и с чего начать так сказать ремонт и диагностику. Заранее спасибо за ответы!
fil@in
fil@in
Ссылка на сообщение 07.11.2011 11:03
я грешу на датчик положения вала включения раздатки - серый пятак сзаду механизма включения. у меня правда 4Н включалась и выключалась, 4L вообще не делала никаких попыток. Полуось была залочена постоянно. При полном отключении девайса от системы ситуация была идентична - 4H4L горят, полуось замкнута. Беда в том, что датчик неразборный, думаю что в него влага попала и оно блоку управления мозг выносило. Либо разъем на самом блоке, в него посмотреть - может там несанкционированная жидкость присутствует...
