Кардан
На страницу 1 Пред.    След. 56
VOLK 4x4
Авто: Great Wall Hover 2,4
VOLK 4x4
Ссылка на сообщение 14.12.2010 02:03
Подскажите ( кто знает !!) какие КРЕСТОВИНЫ без проблем подходят на передний кардан ! бензинка 2.4 (только не советуйте поиск !)
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 14.12.2010 06:28
Я менял на TOYO TM-181, после замены прошел более 6 тыс.км., проблем не замечено Smile
Из WВики :
Крестовины переднего карданного вала - U183, GUS7, TOYO TM-181
Dreamkins (Стерлитамак)
Ссылка на сообщение 14.12.2010 16:55
а на дизель одинаковые на перед?
Kuvaldoff
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Kuvaldoff
Ссылка на сообщение 15.01.2011 11:23
Андрей2929 писал(а):
Ударяя ладонью по кардану, ближе к хвостовику раздатки, не понравился металлический звяк.
Решил зделать ревизию крестовинам, они оказались в отличном состоянии.
Металлический звук был от шлицевого соединения.
Андрей, а вибрации не было? По какой причине полез?
Я только что из под своей - началась вибрация на 20км/ч. Пока карданы не снимал, но есть металлический звяк в том же месте, крестовины вроде бы ничего. Хотя, конечно, не снимая кардан их не всегда можно определить, только когда уж совсем разлетятся Smile .
p.s. собрал консилиум, народ сказал - оставь кардан в покое, посмотри на свои амортизаторы...
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 15.01.2011 15:58
Kuvaldoff
Да , изредко начала проявлятся вибрация до 50 км/ч и при торможении.
Привёл в порядок направляющие задних супортов.
Чистка, покраска, балансировка дисков колёс.
Ревизия крестовин, амортизаторов, всех задних тяг - норма.
Ревизия шлицевого кардана - норма.
Ревизия подушки - норма.
Обнаружен небольшой внутренний люфт втулки хвостовика.
Замена масла в раздатке с 80w90 на 85w140/хадо.
Вибрация не проявлялась.
Базилио
Авто: Great Wall Hover H2 люкс
Базилио
Ссылка на сообщение 15.01.2011 18:21
Я недавно менял, диаметр 25мм, глубина вроде 64мм.Но перед заменой лучще замерит, тогда точно проблем не будет.
Kitro
Kitro
Ссылка на сообщение 08.03.2011 20:52
Вчера менял крестовину заднего кардана
заднюю
Так она теперь выглядит:
Заказал, всего неделя, и привезли вот это
GREATWALL
2203104-D07
крестовина карданного вала SAFE 4/4 цена вопроса 1310,00руб
размеры: 28.5*81.75 - НЕ МОЁ, блин.
при уже снятой крестовине мои размеры оказались 27*81,75.
от души порадовавшись, что не снял и не померил точные размеры(без машины никак),отправился в магазин.
Блин, Масленица! Все закрылись в 16-00.
На другой день пошел подбирать.В итоге вот эта:
Что это, с чего не спрашивайте - не знаю.
Размеры: 27*82.45
После небольшего общения с напильником и бруском стопорные кольца согласились залезть в посадочные места.
Собрав по меткам поставил на место.
Обкатка: с 0 до 120 км/ч вибрация не наблюдалась. Выше я не езжу.
Что теперь с этой
делать - не знаю...
В ясчиг и забыть?..
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 08.03.2011 21:49
А пробег то какой?
Kitro
Kitro
Ссылка на сообщение 08.03.2011 21:58
пробег не скажу..
машину взял с рук...
крестовина явно была уже не родная...
Общий пробег 81052км..
Выпуск 2007 январь...
Бензин 2.4 4/4...
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 09.03.2011 15:16
Как определить что крестовины подошли?
Пробег на родных 70000км.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 09.03.2011 15:47
Я думаю ты об этом точно узнаешь Smile (вой, биение и т.д.)
GR
GR
Ссылка на сообщение 09.03.2011 15:49
serjj
Вчера заглянул по днище, подергал кардан, вроде пока все нормально XeXe ! Но пробег то уже 70т.км пора наверно ...
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 09.03.2011 16:04
GR писал(а):
serjj
Если влага не попала в подшибники, то может и 200 т отходить ИМХО
GR
GR
Ссылка на сообщение 09.03.2011 16:07
Я именно на это и склоняюсь, стоит полная защита днища (грязь и вода туда особо не летит), регулярно проливаю все ВД-40
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 09.03.2011 16:10
Зачем проливать то,ты же всю смазку керосином вымыл уже. Friend
