Интерьер (Cалон автомобиля)
На страницу 1 Пред.    След. 25
sar05
Авто: Great Wall Safe 4х4
sar05
Ссылка на сообщение 13.01.2011 01:50
Спасибо, ребята. Friend
я думаю, что не в капоте дело и не в стойке. под капотом все проложено резиной, а звук идет не из стойки, проверено. подвеска тоже в порядке.
modgin писал(а):
мож крыло лопнуло где петли капота ,у когото такое было он варил крыло
крылья я снимал и под ними варил не должно бы
у меня есть предположение, а в месте, где трапеция дворников ерзает?
уж больно странно получается. стук не постоянный, иногда совсем пропадает, а иногда на любой, даже самой маленькой кочке стучит так, что мертвые услышат. еще одно замечание: сам звук начал нарастать потихоньку с полгода назад (льда тогда небыло). в начале он действительно раздавался возле правой стойки, вроде как панель в том месте открутилась и поскрипывает, а теперь звук идет четко от середины правого воздуховода у самого стекла. сам воздуховод при открученном бардачке можно подергать рукой. стоит как вкопаный. вот и появилась мысль, а не в нише ли трапеции дворников что то отпало? или может всасывающий кожух печки начал рассыпаться? у Ховеров такае же печка, может кто что то читал у них подобное?(лопатить форум сил и времени нет).
с нетерпением жду идей, даже самых диких... Yes
modgin
Авто: ZX GrandTiger мт2
modgin
Ссылка на сообщение 13.01.2011 07:49
тогда это барабашка XeXe Friend
Александр72
Авто: VWagen,Mitsubishi L200,Ford Mond
Александр72
Ссылка на сообщение 13.01.2011 08:41
sar05
посмотри полку под лобовым стеклом с пасажирской стороны особо рассмотри её, жилательно поднять капот и снять пластмасовую накладку которая вдоль лобовова стекла. чтоб не снимать крылья.
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 13.01.2011 09:32
sar05
Я свой звук проверял так.Заехал на дорогу состоящую сплошь из кочек и потихоньку двигаясь дождался появления звука.Потом проехал по тому же месту с приоткрытым капотом,звук пропал.Осмотрел петлю капота и выявил приличный люфт в соединении двух частей петли,где ось-заклепка.По весне закажу новую ось у токаря и заменю нынешнюю предварительно рассверлив посадочное отверстие.
Рузвельд
Авто: GrandTiger 4Х4
Рузвельд
Ссылка на сообщение 13.01.2011 12:41
sar05 уменя тож тарахтит тамже только когда я скорость торможу. Иногда панельвыдрать и выкинуть хочится! ApStenu Suicide
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Гдето на форуме было решение только непомню где с этой проблемой
sar05
sar05
Ссылка на сообщение 14.01.2011 00:00
ГДЕ???
Suicide Suicide
Рузвельд
Рузвельд
Ссылка на сообщение 14.01.2011 07:41
sar05Упрные резинки капота,только те,что возле петель,а не возле замка. Помниш такое гдето написано было ешо Юрий писал надо там глянуть.!!
podzemn
Авто: Landmark 4х4
podzemn
Авто: Landmark 4х4
Ссылка на сообщение 24.01.2011 18:50
sar05 писал(а):
под панелью с правой стороны (прям возле стекла лобового), что-то стучит на кочках. так противно, словно железяка откручена. снимал бардачек, заглядывал, дергал все подряд. внутри все прикручено намертво. ЧТО это может быть? Pomogite
Скрип происходит из за трения лобового стекла об упор. Находится в нижней части лобового стекла 15-20см от стойки. Прошло после обработки силиконом (аэрозоль). Можно без разборки. Вставить трубочку от аэрозоли и обильно брызнуть в выше указанние места. У меня скрип пропал.
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.01.2011 19:16
podzemn
Bravo
sar05
sar05
Ссылка на сообщение 24.01.2011 22:54
podzemn спасибо!!! Friend
завтра обязательно попробую. осталось 2 вопроса:
1 можно чуть точнее обьяснить, где именно упор, я что-то до конца не въехал.
2 у меня громкий стук, а не скрип. поможет ли силикон?
podzemn
Авто: Landmark 4х4
podzemn
Авто: Landmark 4х4
Ссылка на сообщение 25.01.2011 10:39
[quote="sar05"]podzemn спасибо!!! Friend
2 у меня громкий стук, а не скрип. поможет ли силикон?[/quote
Если точнее, нужно отвернуть плостмаску под стеклом. Приподнять(не нимать=сложно) при открытом капоте увидеть можно.
Про стук не уверен что поможет.
sar05
sar05
Ссылка на сообщение 25.01.2011 14:40
podzemn Ok , проверю Yes
Дормидонт
Авто: Landmark
Дормидонт
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 26.01.2011 19:17
Там петли капота надо снять и к токарю нести и больше ни скрипеть ни стучать не буде. Многие так уже сделали и раньше это обсуждалось. Но почему то никто не признаётся. Наверное влом.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Но всё-таки, от чего поставить передние брызговики?
-=Valentin=-
Авто: ZX GrandTiger 4Х4
-=Valentin=-
Ссылка на сообщение 26.01.2011 21:25
Дормидонт брызговики универсальные 200р все удовольствие.
Дормидонт
Авто: Landmark
Дормидонт
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 27.01.2011 21:42
Вот бы фотки на машине посмотреть.......
