Красавчик
Красавчик
21.04.2006 14:21
Что то смотрю, интенсивность форума поубавиласьЮ, уж не знаю к лучшему или к худшему.
У меня на данный момент две проблемы. Не скажу что тока появились но
1) Пассажирская дверь с наружи плохо открывается. Когда дергаешь ручку то надо приложить усилия и после металлического хруста дверь открывается. Эьто началось во второй день. С внутренней стороны при езде такой звук как будто что то открутилось и болтается. Знаю что нужно прикрутить и все будет в порядке но сам не хочу лазить а в сервис не когда было. Записался на понедельник.
2) Постоянный скрип под днищем (может быть в подвеске но сколько не прислушиваюсь не могу понять с переди илои сзади). Скрип не металлический а трущейся резины ощущается при остановках, при старте с места и при переезде кочек на малых скоростях. Возможно последствия моего летания через поребрек (эту историю я уже рассказывал в форуме)
Вобщем съезжу на сервис в понедельник потом отчитаюсь что было.
figaro001
Илья
Илья
21.04.2006 15:45
А у меня только водительская дверь плохо открывается с наружи, тоже с усилием и щелчком, но причину знаю и на то1 исправят. Очевидно криво в Авроре актуатор установили или еще чего криво сделали. Задняя левая дверь тоже плоховато закрывается надо чуть хлопнуть, сейчас пойду машинкой позанимаюсь и все исправлю. В остальном порядок! ПТЬФУ 3 раза.
Обшивку багажника уже разбирал, ничего особо интересного нет. В 5й двери не знаю не разбирал.
Фотки сделать не успеваю.
Alex2006
Alex2006
21.04.2006 15:54
А как на счет праздников и того что нельзя работать
Красавчик
Budulay
СВАТ
RUSS
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
16.07.2007 14:01
| RUSS писал(а): |
| на ТО-2 смазоли типо WD |
Ну тогда не надолго хватит ... А потом и окисляться начнет .
Igory
Igory
Авто: Lifan X50
16.07.2007 14:08
| RUSS писал(а): |
| у меня двери задние хреново закрывались на ТО-2 смазоли типо WD и все ок стало |
По совету форумчан набил литолу в замки и ОК, и закрываются и открываются отлично.
RUSS
setic
setic
Makar
Makar
Авто: Chery Amulet Люкс
04.04.2008 01:31
Да не прите Ведешку куда не нада, она сделана чтобы растворять ржавчину, то есть в ее составе кислоты, которые разьедают ржавчину, и если ее не очистить сразу металл будет окислятся, а для резины вобще смерть, в форуме уже об етом не однократно говорилось. Купите силиконовую смазку в балончику для таких вещей стоит около 4$ я с первых дней купил и все ручки, крипежи дверей, багажника обработал и все нормально...
Yurko-i
Yurko-i
23.04.2008 14:13
Дорого всем времени суток!!
Моему Амулету пол года, плохо стала открываться передняя пассажирская дверь, нужно сильно потянуть за ручку что-бы открыть двери...
Хотелось бы как-то устранить, но незнаю как правильно разобрать отрегулировать.
Может где-то про это писалось, но извините не нашел...
