G.I.N.
Авто: Landmark
G.I.N.
Авто: Landmark
05.12.2010 22:23
| G.I.N. писал(а): |
| греется даже на холостом ходу работая при этом минут десять. Я сначала тоже думал, что из-за дохлой АКБ, ночью зарядил-греться стал меньше, но это на холостом (без нагрузки) Ездить не стал боюсь сгорит нафиг... попробую вторую клемочку отогнуть чтобы она ни до чего не докосалась-может она доп сопротивление создает....???? |
клему вторую на реле отогнул-не помогло (зарядка пропала совсем), потом припоял ее-ген греется. Есть еще мысля проточить вал ротора-может из-за выробатки (на одной из щеток- 3мм.) и еще мысль поставить старые щетки. Кто что посоветует, или, я смотрю такие проблемы с генератором только у меня (надоело уже на оке отцовской гонять-она конечно экономичная, но своя рубаха ближе к телу)
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
кстати, проверяли прибором температуру корпуса генератора - не поднялась выше 65 градусов, но я что-то ему не доверяю, потому что по трогал ген на другой машине, после нескольких часов езды,- он горячий, но не до такой степени.
allexej
allexej
Авто: Landmark
06.12.2010 14:42
Я бы свой потрогал-бы, только с ходу мне до него не добраться, у меня бочёк омывателя там стоит.....
BILL
BILL
Авто: ZXGrandtiger. Renault Duster 4x4
06.12.2010 17:03
| allexej писал(а): |
| Есть еще мысля проточить вал ротора-может из-за выробатки (на одной из щеток- 3мм.) и еще мысль поставить старые щетки. Кто что посоветует, или, я смотрю |
Смотри,смотри!!! А нет мыслиии,что это межвитковое замыкание.обмотки статора,или диодный мост "приехал"??? Или генератор состоит из щеток,и реле регулятора?????????
Запчасти ZX,диагностика,ремонт,устранение любых неисправностей,любой чип-тюнинг. 8 905 781 66 85.
G.I.N.
Авто: Landmark
G.I.N.
Авто: Landmark
07.12.2010 22:27
Поменял АКБ (по совету электрика) теперь вроде все в порядке
G.I.N.
Авто: Landmark
BILL
Aleksglazkov
G.I.N.
Авто: Landmark
G.I.N.
Авто: Landmark
08.12.2010 23:32
с диодным мостом понятно, а как проверить обмотку на предмет замыкания
Евгений 542
allexej
allexej
Авто: Landmark
09.12.2010 11:34
| Евгений 542 писал(а): |
| думаю мультиметром это дело меряют |
Мегаометром, мультиметр не способен выявить межветковый пробой, он может померять только пробой обмотки на корпус.
podzemn
podzemn
Авто: Landmark 4х4
24.12.2010 21:19
При запуске холодного двигателя перегорает предохранитель стартера. После прогрева заводится с рекомендуемым предохранителем 15А. В чём может быть причина? Зарание большое спасибо.
DAV
DAV
Авто: Landmark 2,4 мк
25.12.2010 09:50
| mishbys писал(а): |
| При движении загорелся чек и стрелка спидометра упала и затихла но минут через 15 движения всё встало на свои места. Чек погас и спидометр опять стал показывать. Может глюк или что то ещё??? |
вариант а) при взрыве ядерной бомбы пройсходит всплеск электромагнитного поля
б) мимо пролетало НЛО
в) плохой контакт акб, временно работало на генераторе, обычно накрывается интегралка генератара
Рузвельд
allexej
allexej
Авто: Landmark
27.12.2010 14:35
| podzemn писал(а): |
| При запуске холодного двигателя перегорает предохранитель стартера. После прогрева заводится с рекомендуемым предохранителем 15А. В чём может быть причина? Зарание большое спасибо. |
Провода коротят на массу.
Danila69
