Заглушка блока цилиндров
На страницу 1 2  След.
igdom
igdom
Ссылка на сообщение 13.12.2010 09:07
Всем привет. Такая проблема, прогнила заглушка блока цилиндров (та которую выдавливает при размораживании движка), поливает антифриз. На время "заклеил" холодной сваркой.
Искал по форуму, но не нашёл ничего по этому вопросу, подскажите плиз код этих заглушек или может какие аналоги есть?
PS - если гденибудь есть такая тема, прошу прощения, дайте ссылку или перенесите вопрос в неё.
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 13.12.2010 09:13
http://china.expocar.biz/parts/1866/
Номера:
- 01385Т (болт для слива ОЖ с блока);
- 01392Р (заглушка).
Про эту заглушку идет речь?
Если про запрессованные, то на этой же схеме, но нужно разобраться с месторасположением. Номер - 01395
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 13.12.2010 09:22
Посмотри на Тигговском форуме.
vagkrsk
vagkrsk
Ссылка на сообщение 13.12.2010 09:33
Номер по схеме - 01395
Оригинальный - MF665541
На exist есть в наличии от 44 руб.
Деталь применяется на автомобилях MITSUBISHI следующих моделей
igdom
igdom
Ссылка на сообщение 13.12.2010 09:57
Она самая Yahoo спасибо, вот теперь думаю сколько заказывать, одну или несколько, ведь по логике, где одна там и вторая может быть? что скажете?
ka3ak555
Авто: SYKyron ,Шнива.
ka3ak555
Ссылка на сообщение 13.12.2010 10:51
Меняй сразу все.
vagkrsk
vagkrsk
Ссылка на сообщение 13.12.2010 10:58
ka3ak555 писал(а):
Меняй сразу все.
"Не мешайте машине работать" copy past Smile
Придет время замены, значит надо заменить. Другие заглушки может еще несколько лет отходят.
ka3ak555
ka3ak555
Ссылка на сообщение 13.12.2010 12:16
vagkrsk писал(а):
может
А может не отходят "Хватит ромашка играть!Тут помню,тут не помню."
Тосол нормальный нынче дорог .
igdom
igdom
Ссылка на сообщение 13.12.2010 18:10
так вроде и заливаю красный антифриз, он вроде не такой едкий как остальные
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 13.12.2010 18:40
Вот и не правильно, он для люминтевых блоков Very Happy
igdom
igdom
Ссылка на сообщение 14.12.2010 06:14
т.е. он неподходит Surprised
igdom
igdom
Ссылка на сообщение 24.03.2011 18:01
В общем заменил я её,и вот что получилось.
Пробка стояла в районе 1 цилиндра, когда сняли, то обнаружили прямо напротив пробки канал, который идёт судя по всему от помпы, за три года нагнетания антифриза пробку съело как пескоструем сточило, и в результате дырдочка образовалась. Видимо такая специфика строения двигателя..., пробег 75000....
Если необходимо фото, то выложу...
Так что парни думаю многих это ждёт.Кстати, какой антифриз лучше заливать???
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 24.03.2011 19:35
Ну да, раскажи это тем у кого пробег за 200 тыс. XeXe XeXe . Просто не надо было жмотиться и надо было поменять антифриз на нормальный сразу после покупки ИМХО
ЗЫ: Скажи спасибо что разъело только пробку, могло ещё и радиатор покоцать
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 24.03.2011 20:15
Horosho Horosho Horosho
serjj писал(а):
многих это ждёт
Nea Nea Nea Только "жмотов"! XeXe
igdom
igdom
Ссылка на сообщение 25.03.2011 06:19
Я эту машинку только взял недавно с рух, трёхгодовалую, вот щас потихоньку привожу в порядок после старого хозяина....
А делов в ней, немерено.... (видимо реально жмот был)....
так всё-же подскажите по антифризу, или направьте на ветку, ато планирую прокладки на двигле менять и сразу сменил бы жидкость...???
