Как снять бардачок?
Sergeyjs
Авто: BYD F3 GLX-i
Sergeyjs
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 29.11.2010 17:43
Все только и пишут, что он снимается легко. А как его снять то так что б не сломать???
bavly-byduin
Авто: BYD F3-R vitali
bavly-byduin
Ссылка на сообщение 29.11.2010 18:19
1 открываешь бардачок
2 можешь его выдернуть вверх а потом вытащить края(ограничители), а можно сначала вытащить края(ограничители) и потом поднять вверх с защелки.
проще простого XeXe
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
забыл сказать между пунктом 1 и 2 нужно выкрутить тормозящий поршень, он расположен с правой стороны бордачка
Sergeyjs
Авто: BYD F3 GLX-i
Sergeyjs
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 29.11.2010 20:15
Вверх, говоришь... Спасибо! Сегодня попробую! Как получится отпишусь! Хочу на зиму салонный фильтр снять, что б не мешал обогреву!
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 29.11.2010 22:49
Оригинально!
Sergeyjs
Авто: BYD F3 GLX-i
Sergeyjs
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 30.11.2010 06:49
Спасиюо! Всё получилось! Действительно очень легко снимается движением вверх! Nalivai Nalivai Nalivai
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 30.11.2010 09:41
Sergeyjs
не стоит.
SM
Авто: BYD F3-R
SM
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 30.11.2010 14:10
мужики, не бейте только сильно ... Smile немного не в тему...
где находятся крепления торпеды???
Короче, проблемка нарисовалась. Видимо крепление слева ослабло и при движении появился чуть слышный скрип пластика. Pomogite
bavly-byduin
bavly-byduin
Ссылка на сообщение 30.11.2010 16:51
я думаю есть шанс увидеть эти крепления если снимешь шиток приборов. что бы снять шиток нужно:
1 снять переходную рамку, она крепится сверку на саморез по бокам на защелках и снизу тоже защелки. что бы отстегнуть боковые защелки необходимо засунуть отвертку между рамкой и панелью и выковырить рамку. а нижние защелки потом просто выдергиваешь.
2 снять непосредственно сам щиток. он крепится на верху винтом, а с низу на защелках. отстегиваешь клемник, убираешь панель приборов и у тебя отверстие в панели с размером приблизительно 20х30 Yes
SM
Авто: BYD F3-R
SM
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 30.11.2010 17:43
спасибо! попробую как потеплеет, а то в -30 неохота ковыряться Nalivai
Steady Rollin
Авто: F3 Black Beauty
Steady Rollin
Ссылка на сообщение 30.11.2010 21:04
Я уже один раз подробно описывал снятие верхней панели торпедо. Вкратце повторюсь. Выдергиваешь при помощи отвертки воздуховоды слева и справа. Они из двух частей - сначала решетку, потом обойму. Под ними по одному винту крепления торпедо. Плюс винт над комбинацией приборов, его увидишь, сняв рамку комбинации, как описал bavly-byduin. Больше винтов нет. Остаются защелки - 4 штуки по передней кромке, плюс надо отодрать панели передних стоек, они тоже играют роль фиксаторов торпедо.
SM
Авто: BYD F3-R
SM
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 30.11.2010 21:15
спасибо, мужики!
CGB
Авто: Vortex Estina 2,0
CGB
Ссылка на сообщение 22.04.2014 14:52
ПОМОГИТЕ!!!Сломалась ручка бардачка,как теперь открыть бардачёк?.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 22.04.2014 17:18
заказывать ручку)
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 22.04.2014 17:52
Ручка открывается просто, делай из спицы или проволоки буквой "Г". Затем подними ручку вверх, а всередине под ручкой увидишь отверстие, там пружинка, а на верху пружинки пластиковый штырек. Вот их вниз надо. Замок бартдачка пластмассовый, вот на ручки штырь сточился и проскачил. Вырезаешь из колпачка шариковой ручки насадочку и впаяй её туда, или малюсеньки винтик вкрути. Это можно дома сделать, когда бардачок снимишь.
