Шум (cкрежет) со стороны заднего колеса
На страницу 1 2 3  След.
АЛЕКСАНДР 566
Авто: Chery Tiggo 2:4
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 06.09.2010 13:02
при скорости 60- 70 км/ч сильный вой со стороны заднего левого колеса как на икарусе блин . Поменял ступицу в сборе с подшипником, были заклинены супорта. все почистил , теперь не клинят, Но вой остался в чем дело не пойму!!??? Может кто сталкивался или посоветует что там еще может быть? Crazy
brand
Авто: Chery Tiggo 1,8 Тагаз МТ1
brand
Ссылка на сообщение 06.09.2010 13:22
Колодки? Там может изрядно выть индикатор износа на колодке. Еще бывает камешек попадет между соппортом и диском и такой скрежет что пипец.
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 06.09.2010 17:19
Если авто полный привод, то может быть задний мост.
АЛЕКСАНДР 566
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 06.09.2010 18:03
передний там выть больше нечему. Izvini вынул направляющие с супортов зажал в дрель шкуркой отпердолил смазал спец.смазкой хер знает название. проезжаешь 500 метров тишина потом опять воет!!! снимаю супорта а они заклинившие опять Б......ЯТЬ что делать с ними еще ума не приложу. новые что ли покупать и ставить? Crazy
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
датчик - я отломал специально с колодок когда менял, камешки хрустят и звенят,но не воют как мост у икаруса Crazy
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
elekt01
Ссылка на сообщение 07.09.2010 04:11
Было что то похожее, тоже думал подшипник или супорта, попробовал поменять местами резину она у меня на задки более изношена была и гул прошол, но когда износ резины сзади приблизился к прежнему уровню гул стал появляться снова, махнул резину и всё гул исчез,хорошо что ступицу не стал менять Smile Резина была штатная Чампиро.
Маккс
Авто: Chery Tiggo 2,4
Маккс
Ссылка на сообщение 12.09.2010 14:54
уже писали раньше, то же после покупки менял заднююю ступицу, гул так и остался - лечится регулировкой сход/развала, и заменой родной резины
HanIP
HanIP
Ссылка на сообщение 26.11.2010 09:28
Появилась такая проблемка, когда идет дождь или после мойки начиается скрежет в районе заднего правого колеса. А как только все высыхает все пропадает. Уже все пересмотрели, и ничего не нашли. Может у кого было такое?
MAO CZEDUN
Авто: Газельерро Next2.8
MAO CZEDUN
Ссылка на сообщение 26.11.2010 17:42
если есчо и справа то суппорт заклинило,больше то нечему\
тверской
Авто: аутлендер и туарег
тверской
Ссылка на сообщение 26.11.2010 18:20
Скрежет при торможении или при движении?
Rik-60
Rik-60
Ссылка на сообщение 29.11.2010 08:37
Скрежет может издавать при торможении либо датчик износа внутренней колодки, либо намокшая ржавчина на тормозном диске и почти изношенная колодка (лечится просушкой).
Т.ч. колодки менять полюбому или ждать постоянного скрипа.
В эксисте комлект 300р.
HanIP
HanIP
Ссылка на сообщение 29.11.2010 19:07
скрежет при движении, и тормоза я так думаю тут не причем. есть кое какие идеи но о них только после того как попробую.
remmobile
remmobile
Ссылка на сообщение 29.11.2010 23:15
Так вы даже неописали скрежет, он появляется при движении, качении, при нажатии на тормоз слегка остается или пропадает?
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 30.11.2010 10:39
Скрежетать могут резинки, намоченные под дождем или на мойке... тока вот где их искать - хз.
sask
sask
Ссылка на сообщение 07.06.2012 19:56
при плавном торможении, а потом при плавном разгоне СКРЕЖЕТ заднего правого колеса, колодки после замены прошли 2000, резкое нажатие на тормоз не помогает, но звук не постоянен может появляться и пропадать
SS_73
Авто: Tiggo 2,4 4x4; Hover H5 бензин, 4x4
SS_73
Ссылка на сообщение 07.06.2012 20:07
Возможно стояночный тормоз, могут накладки отклеиться (вплоть до заклинивания колеса у кого-то было). Проверь после езды со скрежетом диск перегревается?
