Горит лампочка подсветки ручки управления светом
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 17.07.2009 00:39
А что насчет подсветки селектора АКПП? Обратил внимание на то что подсветка не выключается вообще. Можно ли ее как-то выключить?
Станиславочка
Авто: Geely Monjaro 2026
Станиславочка
Ссылка на сообщение 17.07.2009 14:51
Тигг с АКПП мало еще, вот и не изведали этот вопрос. имхо.
sergpol
Авто: Chery Tiggo МТ1
sergpol
Ссылка на сообщение 29.11.2010 09:32
Всем привет!
У меня Тигго ТАГАЗовской сборки 1.8 Актеко. Пробег ~8500.
Сегодня -15 за бортом. холодно! И сегодня заметил интересную вещь - после пуска двигателя засветился индикатор "лампочка" на подрулевом включателе, а именно - на "пимпочке" включения габаритов и ближнего света. Горел зеленым. Причем горел и когда освещение не было включено (ни габариты, ни ближний), и после включения габаритов и ближнего. Погасло примерно после получаса, уже при движении.
Я даже и не предпологал что там есть подсветка!
Вопрос: раз там есть подсветка - она должна быть всегда (просто у меня не работало), или это индикатор чего то?!! Если индикатор - то чего оно индицирует? В мануале ничего не написано конкретно про этот индикатор (вообще не написано что это - индикатор!).
У кого нить работает эта подсветка?
Monarch55
Monarch55
Ссылка на сообщение 29.11.2010 10:09
уsergpol
У меня всегда загорается при включении зажигания. Normalno
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 29.11.2010 10:43
+1
sergpol
sergpol
Ссылка на сообщение 29.11.2010 10:52
Понятно, значит - не работало, спасибо!
brand
Авто: Chery Tiggo 1,8 Тагаз МТ1
brand
Ссылка на сообщение 29.11.2010 12:10
О, а у меня не горит, я и не знал что там что-то гореть должно. А можно фотку где оно горит то?
AndreyKa266
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
AndreyKa266
Ссылка на сообщение 29.11.2010 12:33
Monarch55 писал(а):
уsergpol
+1
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 29.11.2010 12:39
Вот Smile На фотке света не видно,покрасил фотошопом.
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
Ссылка на сообщение 29.11.2010 14:40
+1000 !
remmobile
remmobile
Ссылка на сообщение 29.11.2010 23:12
Горит там на ручке подсветка всегда, может вы и подсветку замка зажигания не заметили? XeXe
MyTiggoIsFantastic
Авто: Chery Tiggo 2AT
MyTiggoIsFantastic
Ссылка на сообщение 30.11.2010 11:08
Специально обратил внимание - при включенном зажигании она горит всегда!
sergpol
sergpol
Ссылка на сообщение 30.11.2010 14:10
А вот подсветка замка зажигания исправно работает...
Больше у меня подсветка на подрулевом не включается Smile
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
elekt01
Ссылка на сообщение 01.12.2010 03:34
Специально сегодня проверил, у меня этот индикатор горит при включеном зажигании и далее во время движения не зависимо от того включены габариты или нет ИМХО это только индикатор, как например на кнопках стеклоподъёмников Smile
Если у тебя гаснет или не всегда загорается то надо искать плохой контакт , а бывает и лампочки так глючат( я встречал такое) ну и электро схему можно посмотреть, вообще всё ясно станет Smile
Добавлено спустя 17 минут 16 секунд:
Нашёл на схеме, это только индикатор ( подсветка), гореть должен постоянно при включеном зажигании
edikru2007
Авто: Chery Tiggo t11
edikru2007
Ссылка на сообщение 01.12.2010 04:57
Ключ в зажигание вставил, включил зажигание и подсветка горит всю жизнь по не купишь другую машину, ясно понятно написал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
