Вечер добрый! Отказал вентилятор системы климат контроля, сделал самодиагностику климат контроля, выводит ошибку "05 - неисправность вентилятора системы климат контроля и (или) блока управления вентилятором системы климат контроля". Снял сам вентилятор, проверил - исправен! А сам блок найти не могу!
поменял даже микросхему которая находится за "мозгами" в бардачке, изменений никаких((( может быть причрна в предохранителе, или реле, но что то я их найти не могу. Может кто знает где их искать, подскажите пожалуйста!!!
А я когда датчик перенес пробовал настроить температуру так заслонка принимает только два положения открыто и закрыто, промежуточного варианта так и не получилось добиться.
Всё правильно. Те датчики которые стоят на Форах НЕ РАБОТАЮТ!!!!!! и ничего с ним не слелаеш. Когда я эксперементировал с дачиком от ВАЗа у меня получался тот же эфект если я подключал его без платы , только два крайних положения тепло или холодно. Видимо плата которая там стоит позволяет регулировать температуру плавно. Не мучайся ,купи датчик от ВАЗа он стоит 250руб. Там четыре контакта два для вентилятора +и- на 1.2 вольта и два для датчика, удленни провод под торпедой подключи датчик и кинь его на заднию полку хотя бы или на сидение . Покатайся и увидиш разницу.А если ещё придумаеш где взятб 1.2 вольта для вентилятора то будет вообще отлично . Только жаль что корпус датчика от ВАЗа серого цвета, а то можно было б врезать его в потолок рядом с фонарём. И тогда всё было бы просто супер.
Простите за архивность, но если ещё актуален вопрос, то получить 1.2 вольта (как и любое иное напряжение в промежутке от 1.2 до 37В) можно с помощью регулятора напряжения типа LM117. Это маленький элемент, очень простой в эксплуатации. Так как 1.2 вольта минимальные, то никаких регулировок не потребуется. Достаточно на ножку входа подать штатные 12В, ножку регулятора соответственно на массу и с ножки выхода снимайте свои желанные 1.2 вольта.
Установлен в районе правой коленки. Все здесь расписано. Есть книга по ремонту. Зачем задавать вопросы которые сто раз обсуждались?
Нельзя быть одновременно весёлым, трезвым и умным.
