Проблемы с Кимо :(
На страницу   След. 31
kbn
Авто: Chery Kimo
kbn
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.11.2010 14:04
Добрый день!
Владею Кимо с 2008 г., пробег всего 13000 км.
Уже год как в сервисе, где обслуживался не могут решить проблему - "залипают" габариты. Т.е. при выключении ближнего света фар подрулевым переключателем остаются гореть габариты, если несколько раз включить/выключить - габариты гаснут.
Переустановили сигнализацию (шерхан 5), поменяли блок реле, само реле, и ничего - проблема все равно есть Sad
Дальше хуже...
В октябре закончилась гарантия. Начались новые проблемы:
1. глючит датчик температуры охлаждающей жидкости - самопрозвольно стрелка падает в "0", потом также выходит на нормальные показания;
2. появилась проблема - обороты начинают гулять в районе 2000, потом падают до 0 и машина глохнет. После чего не заводится (сколько не крути - аж в салоне чувствуется запах бензина), завести можно минут через 5, причем если нажать на газ.
Со второй проблемой сдавал месяц назад машину в другой сервис - ошибок нет, все ок.
Вчера отвез снова, благо горел "ЧЕК", посмотрели - 3 ошибки:
- ошибка датчика температуры;
- ошибка датчика сцепления;
- ошибка датчика дроссельной заслонки (вроде).
Незнают что делать. Сбросили
Я тоже не знаю куда копать. Было у кого такое? Посоветуйте чего?
nalnik
Авто: Chery Kimo ВСЕ
nalnik
Ссылка на сообщение 19.11.2010 14:30
Перемотай спидомеТР на 14 000 .
1. меняй панель
2. --- запах БЕНзина- в салоне --- не слышАл --
мож свечУ не закрутили! Crazy
Dmitrich_vda
Авто: SsangYong Kyron K3D4L2
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 19.11.2010 16:01
Проверь датчик, для начала.
Смотреть заслонку и датчик.
Проверь на загрязнения ТМОР, на всякий случай.
это нормально Smile
Вроде ничего нового не посоветовал, должны были проверить когда ошибки считали.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.11.2010 22:03
И как это расстояние с такими диагнозами смог преодолеть. ШУТКА. А вообще на сервисе все твои проблемы должны были решить, либо хорошо заплотить нормальному спецу, и не экономить.
sanch.80
Авто: Chery Kimo +ГБО А
sanch.80
Ссылка на сообщение 20.11.2010 05:22
Панаскин писал(а):
...либо хорошо заплотить нормальному спецу, и не экономить.
+1.Если в одиночку не справишься,изучи местный автофорум,найди частных спецов,которые дорожат своей репутацией.В Ёбурге уж по любому должны быть такие конторы.Оф.СТО по моему нигде не хотят или не умеют работать,не зависимо от марки авто.
Кимоводик
Авто: Chery Kimo
Кимоводик
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 21.11.2010 18:14
Гена Букин в помощь Crazy Не серчай дружище Very Happy щутка такой Yes послушай Юру,сгоняй к нормальным сервисменам Yes
kbn
Авто: Chery Kimo
kbn
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.11.2010 10:29
Хорошо, подскажите может кто знает нормальных сервисменов в Екатеринбурге?
Кимоводик
Авто: Chery Kimo
Кимоводик
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.11.2010 15:57
Владелец красной пятерки,ЧЕЛОВЕК сделавший хеттрик в футболе Yahoo
У него и гараж нормальный,думаю разобратся с КИМО ему, как два пальца об асфальт Very Happy Crazy
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 23.11.2010 12:32
В Екб аж 3 оф. представителя Чери.
Адреса можно взять на сайте Чери.ру
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
Виктор К
Ссылка на сообщение 23.12.2010 13:13
по поводу д.температуры-скорее всего обрыв внутри датчика,либо плохой контакт на разъёме(датчик т. который на панель,одноконтактный должен быть),дпдз менять (если переодически газует выше 1500об)видимо бракованный датчик,по поводу холостого хода- если не заводится или заводится только с газом,то хана регулятору х.х(но сначала поменять дпдз и посмотреть ,а рхх помыть вд40 или бензом),датчик сцепления стоит на педали сцепления,наверное болезнь у всех,не правильно отреган,(при замене дпдз и рхх нужно снять клему с акума-дпдз обучается,а рхх встанет в своё положение,если всё таки будет газовать то завести заглушить раза 2-3,устаканится[/i]
АннЭтКа
Авто: Chery Kimo люкс
АннЭтКа
Ссылка на сообщение 24.12.2010 12:18
извините, что влезаю... новую тему создавать не хотела.... Вчера привезли КИМОху мне. к сожалению не проверила фары (в автосалоне все работало).... но вчера обнаружила, что нет дальнего света... Sad индикатор на панеле загорается, мол свет включен, а на самом деле он не горит... Sad и это.... когда стоишь на ближнем, от себя отодвигаешь рычажок на дальний - тухнет ближний... когда просто моргнуть дальнем - ниче не происходит вообще... че это такое? как лечить? предохранитель? или что-то серьезней. и если предохранители - то где они у нас???
m@n
Авто: Haval H6 Elite
m@n
Ссылка на сообщение 24.12.2010 13:47
АннЭтКа
Если честно то лучше бы съездить к тем у кого покупала а так блок предохранителей один под капотом а второй в салоне. Но там лючок очень тугой и открывать его не очень удобно.
АннЭтКа
АннЭтКа
Ссылка на сообщение 24.12.2010 15:43
m@n
а тот предохранитель который за свет отвечает он где? под капотом или в салоне?
Кимоводик
Авто: Chery Kimo
Кимоводик
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.12.2010 17:05
Под капотом Yes
m@n
m@n
Ссылка на сообщение 24.12.2010 17:20
И точно не помню но вроде на 15А
