BRIO. Детали & Ремонт & Запчасти
На страницу 1 Пред.    След. 112
Наталья30
Авто: Hafei Brio (Lobo) J7100
Наталья30
Ссылка на сообщение 20.11.2010 00:02
Не с целью обидеть, а с целью просветить.
Memento mori
Помни о смерти. Или помни, что умрёшь.
Иногда выражение ошибочно записывают как memento more, что изменяет его смысл на «помни обычай».
Так что в конце надо говорить "мори".
detect
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
detect
Ссылка на сообщение 20.11.2010 00:32
sadhualex писал(а):
Всем зрасте!
На четвертом году эксплуатации вышли из строя втулки осей дворников (аналогов пока не нашел).
Мне слесарь за 300р, рассверлил пластмасу и вставил трубку (вклеил), ось дворника болталась ( миллиметр-полтора люфт), из латуни один оборот сделал круговую накладку на ось дворника( по моему тоже вклеил), и думаю теперь не сносится никогда.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 22.11.2010 12:55
Подскажите, как щетки дворников снять. Боюсь сломать.
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 22.11.2010 14:09
Я у себя только резинки менял: просто выдвигаешь и новую ставишь.
А сама щётка снимается нажатием на защёлку .
detect
detect
Ссылка на сообщение 24.11.2010 00:09
леший74 писал(а):
Наконец то и у меня дома инет есть Smile Итак,Руководство Hafei Motor http://letitbit.net/download/3894.a32d9a278d022f4af9fe459ff/____________Hafei_Mo ...
А сервисный диск можно куда-нибудь выложить или кусками на почту выслать. Очень хочется родную диагностику сделать. Pomogite ApStenu
sadhualex
sadhualex
Ссылка на сообщение 24.11.2010 20:16
Всем здрасте! Кто знает, какой трос сцепления подходит на литровый двигатель? Заранее спасибо!
Наталья30
Наталья30
Ссылка на сообщение 24.11.2010 20:43
AB16020001 - это код троса сцепления в сборе.
Муж говорит, что вполне возможно, что подходит от Daewoo Matiz или Suzuki Вагон, но это не точно.
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 24.11.2010 20:48
каталожный номер : AB16020001 (аналогов по-ходу нет) цена 450-500 р.
sadhualex
sadhualex
Ссылка на сообщение 24.11.2010 20:49
Наталья30,ALEXIUS- спасибо))
O_neil
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
O_neil
Ссылка на сообщение 25.11.2010 09:54
Подскажите, если нет нигде родных высоковольтных проводов на Hafei Brio, от какой машины еще могут подойти?
Может быть, кто-то уже менял на неродные...
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 25.11.2010 11:35
А полностью ветку прочитать слабо? На свечи подходят от 2108, от катушки или родной оставить или от нивы взять.
O_neil
O_neil
Ссылка на сообщение 25.11.2010 11:55
СПАСИБО! доверилась Ctrl+F, который ничего про провода не нашелSmile
O_neil
O_neil
Ссылка на сообщение 26.11.2010 14:28
в итоге поставили SLON 2108 3707. для инжекторной 2108 не подошли. поставили карбюраторные (если я правильно поняла то, что происходилоSmile
kznalp
kznalp
Ссылка на сообщение 01.12.2010 12:09
Пришла пора зимних холодов и вновь актуальная тема о замене аккумулятора.
Сорри за чайниковские вопросы
1)прямая или обратная полярность ?
2)повышенной емкости никак не поместиться ?
3)какие модели посоветуете ?
Заранее всем спасибо.
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 01.12.2010 16:23
Вот искать примерно такой -
___________
l.....................l
l...+................l
l....-................l
l___________l
а по размеру больше и не надо.
Извиняюсь за текстовую графику.
Ещё - "+" должен быть толще "-".
