Проблема с ручным переключением передач АКПП
На страницу 1 2  След.
Roin
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
Roin
Ссылка на сообщение 08.06.2010 11:04
Проблема такая - коробка не переключает передачи вручную. Т.е. стартуешь на первой передаче, пытаешься воткнуть вторую, машина чуть замедляется, как обычно при переходе на следующую передачу, на экране вместо цифры 1 появляется D и опять включается первая. Движок раскручивал до 4500 оборотов - никакого результата, все равно с первой не уходит. Причем, если рычаг из положения D на ручное переключить на скорости, то включается 3-я передача, даже если на D ехал на 4-й. Соотв-но, если ехал на второй - включается первая.
В положении D все переключается нормально. Кто-нибудь с таким сталкивался?
Roin
Roin
Ссылка на сообщение 09.06.2010 10:33
Ни у кого такого не было что ли, типа мне одному так повезло?)) Crazy
BigStas
Авто: Chery Tiggo AT 2.0
BigStas
Ссылка на сообщение 17.06.2010 21:24
Roin писал(а):
Проблема такая
А как переключает на месте (на тормозе)?
Roin
Roin
Ссылка на сообщение 19.06.2010 15:22
BigStas
Точно также, на секунду включается D, потом опять 1.
BigStas
BigStas
Ссылка на сообщение 21.06.2010 15:46
Roin писал(а):
BigStas
Похоже, что " мозги" коробки дурят.
Есть смысл попробовать сбросить адаптацию (снять клемму массы).
Dron74
Авто: Chery Tiggo 5
Dron74
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 12.09.2010 16:21
Доброго времени суток! У меня вообще не включается ручной режим. Ставишь рукоятку в ручное положение, а горит всё равно "D". Один раз такое было, в сервисе исправили, сейчас опять тоже самое.
kopengagen
Авто: Chery Tiggo 2.0АТ
kopengagen
Ссылка на сообщение 12.09.2010 17:21
Там внутри механизма рычага находится , что-то типа монтажной платы, которая плохо держится на своем месте и при движении автомобиля может сдвинутся. Так вот, чем дальше сдвинулась, тем хуже работает ручное переключение.
Исправить можно если сдвинуть плату обратно на место и закрепить.
Андрей..
Авто: Geely Atlas люкс
Андрей..
Ссылка на сообщение 13.09.2010 08:00
Если хочешь сделать сам, то:
Вскрывай кожух механизма переключения передач, увидишь там небольшую плату, сразу проверь трёх (четырёх) полюсной разъём, который к ней подходит. Он неудачно расположен и при установке кожуха иногда перегибается и пропадает контакт. Ещё есть металическая пластина, которая расположена на пластиковой подвижной части рычага переключений, там под неё небольшое углубление. По месту эта пластина перемещается вдоль вышеуказанной платы и за счет намагничености воздействует на герком, который замыкая контакт посылает импульс на переключение передач, она иногда отваливается, клеится обычным супермоментом.
А лучше всего в сервис, пусть сами делают.
Dron74
Авто: Chery Tiggo 5
Dron74
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 06.11.2010 19:24
Сам залазить не стал, машина на гарантии, пусть делают в сервисе. Как раз тут ездил на ТО-2, там сказали надо какой то трос менять.
pafnootiy
Авто: Chery Tiggo MТ1
pafnootiy
Ссылка на сообщение 07.11.2010 10:07
Может глючит, тогда поможет перепрошивка мозгов.
kopengagen
kopengagen
Ссылка на сообщение 07.11.2010 18:34
Если я правильно понимаю, то за переключение передач отвечает электроника, а не механика. Поэтому трос в данном случае быть не может.
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 08.11.2010 13:44
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=14836&start=1200
в соседней ветке у товарища были праблы с коробкой, оказалось что проблема в электропроводке. Может тебе тоже в эту сторону посмотреть? или сервисникам подсказать...
mmm1101
Авто: Chery Tiggo T11
mmm1101
Ссылка на сообщение 25.11.2010 17:05
В мануале, если память не изменяет, было написано что в ручном режиме при наборе определенных оборотов коробка автоматом переключается с ручного в автоматический режим т.е. в D. Может это тот случай?
VerWolf
VerWolf
Ссылка на сообщение 25.11.2010 19:22
Когда едешь в ручном режиме, то при снижении скорости, коробка автоматом переключает скорости с высшей на низшую , то есть едешь в ручном режиме на 4-ой скорости , начинаешь тормозить и коробка автоматом включает в зависимости от скорости движения (наверное) 3-ю, 2-ю и 1-ю вплоть до остановки. Если ты в ручном режиме едешь на 4-ой, потом оттормаживаешься - коробка сама переключается до 3-ей, потом до 2-ой и в этот момент ты даешь газу, то для того чтобы переключится на 3-ю , надо дернуть ручкой, сама коробка на повышение не переключит и если забываешь дернуть ручкой то вполне мона дойти до отсечки. :о))
У меня ни разу коробка не выходила в режим D самостоятельно, ни при каких оборотах. На дисплее (на щитке приборов) в ручном режиме всегда высвечивается скорость, которая сейчас включена.
mmm1101
mmm1101
Ссылка на сообщение 26.11.2010 09:50
Я честно говоря ручной режим сам то еще и не юзал за ненадобностью, но все же приведу цитату из мануала: "Переключение с одной передачи на другую в ручном режиме происходит только тогда, когда скорость движения автомобиля соответствует частоте вращения коленчатого вала, в противном случае коробка передач мгновенно перейдет в автоматический режим работы". Во как. Тогда мне не понятно как в ручном режиме можно разогнаться на какой нибудь передаче до отсечки, наверное только самому попробовать и прокатиться в ручном режиме )).
