Pavlik
Pavlik
Авто: Great Wall Sailor 2006
03.11.2010 18:28
попробуй посмотри предохранители, у меня наоборот почему то дальний пропал, какая там релюха за дальний отвечает?
fil@in
Pavlik
Pavlik
09.11.2010 18:33
поменял релюху, перестанавливал другие(они там все одинаковые) не помогло- дальнего нет(( буду снимать руль и мучать подрулевой переключатель
Alex714
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
09.11.2010 20:23
А может сначала посмотреть массу на корпусе?
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
| 4ernow писал(а): |
| (хотя тоже бывает что не фиксируется при нажатии) |
Поясни пожалуйста что имелось ввиду
MOROZ
ALEX163
Гость
ALEX163
22.06.2011 22:51
В общем как я понял, толком пока никто в электрике не разбирался. Может кто нибудь подскажет устройство отпирания дверей с пульта родного потому что накрылся, какой хоть блочок смотреть и где? и второй вопрос кто нибудь сам ставил сигнализацию на морячка? если да то нужна помощь, заранее благодарю
Alex714
Alex714
24.06.2011 23:28
Мне товарищ ставил если надо могу у него спросить. Кстати а может просто батарейки сели в пульте?
Comiro
Comiro
Авто: Great Wall Sailor S-Lux
25.06.2011 20:46
про фары смотри всю проводку. реле там простое с сигнальным проводом может и стартера ))) я постепенно меняю на вазовские )))
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
| MOROZ писал(а): |
Всем владельцам Моряков 2010 года выпуска!!!
Лампочки в ПТФ у нас Н11 !!!
а не Н3, как на предыдущих сейлорах!!! |
офигеть
FIGOROV
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
24.07.2011 19:09
| 4ernow писал(а): |
Уважаемые,есть вопрос????
недавно стал глючить ближний свет,ума не дам что может быть....он то есть, то его нет,дальний вроде как-бы работает нормально(хотя тоже бывает что не фиксируется при нажатии)но, он ГОРИТ,что может быть РЕЛЕ(и что туда ставить и как эту волшебную вещь проверить)или сам переключатель?..и что тогда с ним делать? разбирать рулевую???? |
у меня та же ситуация, на кочках вырубает ближний или при длительной дороге при включении дальнего свет пропадает, открываешь капот, шевелишь реле и все дела... но этож гемор то какой.. я так и не могу понять-это контакты или само реле.. и есть ли более дешевые аналоги этих релюшек, а то глянул в интернете они рублей тристо стоят...
Dronvor
FIGOROV
FIGOROV
02.08.2011 21:07
Вылетел предохранитель ПТФ.. обойдя машину обнаружил, что в ПТФках вода ( или конденсат или бродирование на Селигере) снял, вынул лампочки чтоб просушить и удивился, когда вода полилась на пол, просачиваясь меж стеклом и корпусом, промазал герметиком.. Советую при случае загерметизировать ПТФ.
Dronvor
закодированный сварщик
Ярыч
Remora
