Замена лампы в ПТФ
На страницу 1 2 3 4 5  След.
PashaSPB
PashaSPB
Ссылка на сообщение 03.11.2010 17:04
В выходные менял лампу в противотуманке. Ничего особенного, казалось бы. Ан нет. Сия процедура, щедро сдабриваясь матюгами, длилась около часа(включая поход в ближайший магазин за лампой).
Резюмируя сказанное, опишу порядок действий:
1. Вывинчиваем саморезы - снимаем локер( ну или отгибаем на необходимую ширину.
2. В образовавшуюся полость прососываем руку и пытаемся снять разъем с патрона ПТФ.
3. Если п.2 удался, крутим патрон против часовой стрелки на 90 град. и вынимаем его. Данный патрон представляет единый конструктив с лампой и меняется целиком.(тип не помню, новую подбирал по образцу)
4. Собираем все в обратном порядке.
Еще раз повторю. - замена лампы в ПТФ требует определенной ловкости и терпения.
Всех с наступающим праздником!
Fish32
Авто: Chery B-14
Fish32
Авто: Chery B-14
Ссылка на сообщение 03.11.2010 18:35
Наверное в правой. Потому, что в левой так просто не добраться. Я хотел поставить светодиодные лампы (ну и в габаритки - типа "дневные ходовые огни"). Так в правой заменили быстро , а за левую попросили кучу денег, типа надо снимать бампер или что-то такое.
Пришлось вернуть все взад. Хорошо, что все лампы взяли обратно и вернули деньги.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 04.11.2010 14:43
Да, слева чуть сложнее, но снятие бампера не обязательно.
Характерно и то, что тип ламп расходится от того, который написан в мануале. Наша лампочка стоит 1100р и имеет Г-образный патрон. Покупать лучше штатовские, парадокс, но хватает их на дольше, чем китайских. Фотки выложу позже, как доберусь до гаража.
PashaSPB
PashaSPB
Ссылка на сообщение 04.11.2010 15:38
Ребята, описанная выше процедура относится как раз к левой лампе. Бампер не снимал. Кстати лампу поставил Varna (германия) по цене 200 рублей.
фгг
фгг
Ссылка на сообщение 06.11.2010 18:11
Спасибо.Весьма познавательно. А как заменить лампу в передних габаритах?
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 07.11.2010 02:21
На ощупь. Между колпаками ближнего и дальнего света нащупай маленький колпак, который снимается, стоит его только повернуть на треть, против часовой стрелки. Резиновый патрон достаётся лёгким потягиванием. Лампы там безцокольные. Кстати, в продаже есть галогенные без цокольные габаритные лампочки по цене 110р за шт. Светят классно.
фгг
фгг
Ссылка на сообщение 08.11.2010 23:16
Спасибо. Я как раз и хотел это сделать.
PashaSPB
PashaSPB
Ссылка на сообщение 09.11.2010 17:41
Вопрос - можно ли ставить галогеновые лампы в габариты??? У них ведь мощность, и следовательно температура в рабочем режиме гораздо выше. Не раcплавится ли патрон?
sromanm
Авто: Chery New Crossover (V5)
sromanm
Ссылка на сообщение 09.11.2010 21:17
так наверно будет лучше поставить светодиодные (LED) лампы. и мощность на минимуме. может кто так уже делал? поделитесь опытом господа. Думаю это сделать.
Вот некая инфо: http://www.phileds.ru/products.php?part=Autolamp
Fish32
Авто: Chery B-14
Fish32
Авто: Chery B-14
Ссылка на сообщение 09.11.2010 22:23
Выше написал, что пытался поставить светодиоды.
Пришлось отказаться из-за того, что слесарь не смог добраться до левой противотуманной фары (много денег запросил).
Я пользую габариты вместе с противотуманками (ну нравится мне!)
Так вот, заменив лампы на диоды только в габаритах, при совместном использовании получилось очень плохо. Противотуманки желтые, а габариты ярко-белые.
Не смотрится совсем.
По весне все-равно заменю все на диоды и хочется вкрячить ксенон, но пока крепко думаю, так как штатного света хватает вполне Smile
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 09.11.2010 22:27
У меня в габаритах впереди уже давно стоят диоды ( с легким голубым отливом) вещь хорошая и долговечная. К тому же получается перед - диоды, зад - диоды (штатные), подсветка торпеды в салоне тоже вся на диодах. Можно случайно не выключить габариты ( если получится - ведь они сами отключаются) на ночь и не переживать, что сядет АКБ (потребление у диода раз в десять меньше). Мне осталось только подсветку номера поменять на диоды ( но это когда перегорит хоть одна штатная ), и тогда все что загорается вместе с габаритами будет на диодах Very Happy
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 16.11.2010 23:49
У меня ничего не расплавилось.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Светодиодные лампы есть двух типов с рассеивающим светом и пучковым. и с теми и другими, нет "лучей солнышка".
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Вкорячишь ксенон, не забудь вкорячить и омыватели. Без омывателя свет ксенона рассеится.
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
Я заменил передние габариты на без цокольные галогенки, а лампы во всех фарах заменил на Philips X-TREME POWER.
Никаких светодиодов и ксенонов не надо.
gordeev80
gordeev80
Ссылка на сообщение 03.04.2011 20:54
По теме написано 12 сообщений, а никто не указал марку лампочки. У меня перегорела первая (левая) пришлось вначале добраться до лампочки - посмотреть какая, а потом купить и поменять.
Так вот, тип лампы в противотуманке - HB4. Мощность лампы 51W.
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 04.04.2011 19:36
Спасибо. у меня тоже левая сгорела вчера теперь не буду делать лишней работы.
gordeev80
gordeev80
Ссылка на сообщение 04.04.2011 21:59
На самом деле лампа меняется легко. Я левую менял так (в начале с ямы очень много разобрал, чтобы узнать марку лампы, потом собрал а на следующий день поменял без ямы за 5 мин)
Откручиваем 4 самореза родного подкрылка (2 снизу и 2 на самой арке). Дотягиваемя рукой до фары, обязательно снимаем колодку с проводами, затем лампу на 90 градусов против часовой и... вуаля... лампочка снята.
