Cтойки (амортизаторы)
На страницу 1 Пред.    След. 113
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 05.07.2007 07:58
Систематизированная информация по стойкам и амортизаторам:
Передние стойки
Оригинал - A21-BJ2905010 ( по всеобщему мнению не рекомендуются)
Аналоги - Kayaba 334420, Kayaba 334490, Kayaba 334369, Boge 32-P21-A, SACHS 312 890.
Все аналоги приведены от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) ) и были установлены и рекомендованы кем -либо из форумчан.
Кроме того существует масса других аналогов, также от Лансер 9
цены приведены ориентировочные и могут варьироваться в зависимости от даты и региона
Пружины: Оригинал - A21-BJ2902011AC, аналог - Suplex 20 159
Опора амортизатора - A21-BJ2901110, аналог - Gtr 71201M
Аналоги от Лансер 9 - Mitsubishi MR 554860,Gtr 13341M,Febest MSS-005,RBI M13CS901F,Kayaba SM 5461
Подшипник опоры амортизатора - A21-2901040
Как прокачать амортизатор
Фотоотчет по замене передних стоек
Фотоотчет по замене задних стоек
Как отличить оригинальный амортизатор KYB от подделки
//Добавил фотоотчеты (Васик)
//Добавил аналоги опор стоек (rad717)
Вадим Мелихов
Авто: Chery Fora
Вадим Мелихов
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.12.2007 17:17
просто у чери и левый и правый одинаковые а у лансера разные. и 341368 тоже перед
12 мкр-н
Авто: ВАЗ 2172
12 мкр-н
Авто: ВАЗ 2172
Ссылка на сообщение 17.12.2007 22:03
у лансера тоже передние одинаковые
Aleks2007
Aleks2007
Ссылка на сообщение 18.12.2007 04:59
Может я не понял, Но такого не быает. По крайней мере я первый раз такое слышу. Может там и колеса разные.
alexmuzik13
Авто: Chery Fora
alexmuzik13
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.12.2007 09:49
Вадим Мелихов
Вот тут можно посмотреть по номерам http://www.az495.ru/?view=acs
там по фоткам видно
334420 передние
341368 задние
MВладимир
Авто: Chery Fora 2.0
MВладимир
Ссылка на сообщение 29.12.2007 11:15
Вчера,по совету форумчан, поставил себе на перёд стойки 334420 (Kayaba, Япония).
Они,визуально, примерно на 10-15 мм выше родных. Это дополнительное расстояние между колесом и чашкой пружины. Ход точно такой же. Размеры крепления совпадают. Даже болтик для крепления тормозного шланга и проводов стоит на месте. Короче всё подошло.
Испытывал на разных дорогах с большими и маленькими ямами, кочками. Не смог добиться простукивания стоек. Машину стало меньше раскачивать и вдоль и поперёк.
Те кто поменяют- не пожалеют 100%!
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 13.01.2008 21:58
а пружины какие поставил?
MВладимир
MВладимир
Ссылка на сообщение 15.01.2008 17:48
Родные. Встали как положено
MВладимир
MВладимир
Ссылка на сообщение 15.01.2008 17:51
Basil писал(а):
Всем привет стойки разборные , прокачиваются без проблем.
Какие они разборные? Завальцованы они!
Евгеий
Евгеий
Ссылка на сообщение 11.02.2008 12:28
Подскажите, ктонибудь менял при замене стоек опорники.
Дмитрий Анненков
Авто: Chery Fora
Дмитрий Анненков
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.02.2008 08:37
virus77 писал(а):
кто знает, от чего подходят задние
Я поставил себе задние стойки от нисан максима (цефиро) но только пришлось 2,5 витка пружины с низу отрезать.
Aleks2007
Aleks2007
Ссылка на сообщение 03.03.2008 10:28
MВладимир! Напиши про ощущения, про подвеску, про мягкость или жесткость хода. Стоит ли эта замена своих денег. А то просто поменял и все.
<<диман>>
Авто: Chery Fora А 520
<<диман>>
Ссылка на сообщение 03.03.2008 19:17
у меня раскачивает на неровностях зад!хотелось бы чтоб пожоще было,а то что то сильно уж мягко.пробег 9500км. перед нормально.посоветуйте,что можно сделать?
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 03.03.2008 23:39
амортизаторы не влияют на мягкость, они как раз гасят раскачку и "занимаются" уменьшением кренов на поворотах... если "раскачивает" зад, значит как раз они и не работают!
попробуй покачать зад машины руками: если сможешь сделать больше 2-3 качков, значит амортизаторы не работают!
<<диман>>
<<диман>>
Ссылка на сообщение 04.03.2008 06:12
сделать 1-2 получилось,дальше не идет.может стойки поменять на газовые.но опять же,север,не знаю как они будут вести себя в холода
virus77
virus77
Ссылка на сообщение 04.03.2008 09:07
значит работают нормально Yes если чувствуешь дискомфорт, меняй стойки. я на родных все еще езжу
