Nord64
turyst
Cyborg
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
18.10.2014 21:20
Nord64 писал(а): |
Только очень быстро не надо гонять на ПП, не более 60 км\час. |
Дима, у меня ШМ заблокирована постоянно, ПП включаю только на раздатке и мотаюсь так,все нормально и на 60км/ч и на 110км/ч. (Вибрации нет)
Laminor
Ну подымется у тебя расход, ну максимум на литр, так его же не заметно...
Laminor где то на форуме была такая вещь, пластина по размерам ШМ и к ней приварена вилка,которая блокирует левую полуось.Устанавливается она в заблокированном положении полуоси и закручивается вместо ШМ.Стукнись к turystу ,он тебе мгновенно ссылки кинеть,он это мОгЁт
+79|7 644 8888. Почти всегда доступен
Laminor
Laminor
Авто: Great Wall Safe
18.10.2014 21:43
В опчем, шм то вжикает при включении 4H, то нет. Ну у нас щас сырая погода, видимо, вода попадает. Завтре вот с утречка попробую включить. Если вжикнет - сразу обесточу и так кататься буду до весны. А там тросик при3,14здячу. А если не вжикнет - придётся на подъёмник и ручками крутить.
А ишо вопрос: датчик положения ШМ как-то влияет на контроллер раздатки? То есть, если просто отключить разъём ШМ, то сигнал с датчика не пойдёт, и мозг шм будет думать, что мост в разорванном положении. Не будет ли раздатка от этого отключать передок? И как будет вести себя индикатор на панели?
Nord64
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
19.10.2014 07:38
turyst писал(а): |
С чего бы это?!? Хоть сколько езди. |
Если говорить только про заблокированный передний мост, то, возможно, ты и прав. Если про езду на включенном ПП, то на сухих нормальных дорогах его вообще не рекомендуется использовать.
Cyborg писал(а): |
у меня ШМ заблокирована постоянно, ПП включаю только на раздатке и мотаюсь так, все нормально и на 60км/ч и на 110км/ч. (Вибрации нет) |
Все хорошее, увы, когда-нибудь заканчивается.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Laminor писал(а): |
В опчем, шм то вжикает при включении 4H, то нет. |
Кстати, у меня недавно совсем была подобная оказия - то вжикала, то не вжикала, то включала, то не выключала. В поисках неисправности дошел до ШМ раздатки. Снял, разобрал - криминала нет, за ислючением заводской смазки, превратившейся за годы эксплуатации в пластилин. Помыл, почистил, смазал, собрал, поставил на место. Работает как швейцарские часы!
Московский водочный зaвод приступил к выпуску водки в бутылкaх с левой резьбой. Тaкого зaпaдлa с похмелья от него не ожидaл никто...
Cyborg
Nord64
Cyborg
turyst
turyst
19.10.2014 18:59
Cyborg писал(а): |
Стукнись к turystу |
Не, пусть он к GR стучится, он ими занимается.
Laminor писал(а): |
То есть, если просто отключить разъём ШМ, то сигнал с датчика не пойдёт, и мозг шм будет думать, что мост в разорванном положении. Не будет ли раздатка от этого отключать передок? И как будет вести себя индикатор на панели? |
Моргать будет. У меня поморгал и бросил - сломалась, наверно, лампочка.
ПП будет включаться.
Nord64 писал(а): |
Если говорить только про заблокированный передний мост, то, возможно, ты и прав. Если про езду на включенном ПП, то на сухих нормальных дорогах его вообще не рекомендуется использовать. |
Конечно на ПП не стоит так гонять, но если отключено в раздатке, то это ЗП.
На некоторых машинах так с завода.
Nord64
max578
Nord64
turyst
Sergey57
Sergey57
31.05.2020 09:20
Мужики, подскажите, шайтанка переднего моста сгнила полностью, левая полуось была в постоянном зацеплении. Лампа полного привода при включении полного привода мигала. (хотя должна гореть). Купил новую шайтанку, поставил. Не работает. Если в раздатке слышно как включается блокировка, то тут не слышно. Мультиметром подключился к 4-х контактному разъему шайтанки - нет напряжения. Подскажите куда копать !
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
предохранитель 20А под бардачком 4WD - целый. Есть у кого нибудь схема блока управления передней шайтанкой? думаю пора начинать прозванивать...
