Постоянно заблокирован передний мост [safe]
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 18.10.2014 15:58
turyst писал(а):
Ну будет кардан крутится. И что?
Только очень быстро не надо гонять на ПП, не более 60 км\час.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Laminor писал(а):
крышка треснутая, корпус тоже, пружина ржавая (ортофосфорной кислотой чистилась, больше не выдержит, ибо проедена), червяк болтается.
Мдя-я-я-я....
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 18.10.2014 16:12
С чего бы это?!? Хоть сколько езди. Izvini
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 18.10.2014 21:20
Дима, у меня ШМ заблокирована постоянно, ПП включаю только на раздатке и мотаюсь так,все нормально и на 60км/ч и на 110км/ч. (Вибрации нет) XeXe
Laminor
Ну подымется у тебя расход, ну максимум на литр, так его же не заметно...
Laminor где то на форуме была такая вещь, пластина по размерам ШМ и к ней приварена вилка,которая блокирует левую полуось.Устанавливается она в заблокированном положении полуоси и закручивается вместо ШМ.Стукнись к turystу Pomogite ,он тебе мгновенно ссылки кинеть,он это мОгЁт
Laminor
Laminor
Ссылка на сообщение 18.10.2014 21:43
В опчем, шм то вжикает при включении 4H, то нет. Ну у нас щас сырая погода, видимо, вода попадает. Завтре вот с утречка попробую включить. Если вжикнет - сразу обесточу и так кататься буду до весны. А там тросик при3,14здячу. А если не вжикнет - придётся на подъёмник и ручками крутить.
А ишо вопрос: датчик положения ШМ как-то влияет на контроллер раздатки? То есть, если просто отключить разъём ШМ, то сигнал с датчика не пойдёт, и мозг шм будет думать, что мост в разорванном положении. Не будет ли раздатка от этого отключать передок? И как будет вести себя индикатор на панели?
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 19.10.2014 07:38
Если говорить только про заблокированный передний мост, то, возможно, ты и прав. Если про езду на включенном ПП, то на сухих нормальных дорогах его вообще не рекомендуется использовать.
Cyborg писал(а):
у меня ШМ заблокирована постоянно, ПП включаю только на раздатке и мотаюсь так, все нормально и на 60км/ч и на 110км/ч. (Вибрации нет)
Все хорошее, увы, когда-нибудь заканчивается. Izvini Plachu
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Кстати, у меня недавно совсем была подобная оказия - то вжикала, то не вжикала, то включала, то не выключала. В поисках неисправности дошел до ШМ раздатки. Снял, разобрал - криминала нет, за ислючением заводской смазки, превратившейся за годы эксплуатации в пластилин. Помыл, почистил, смазал, собрал, поставил на место. Работает как швейцарские часы! Yahoo
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 19.10.2014 07:45
Nord64 Normalno Nalivai
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 19.10.2014 11:49
С этого дня и я так могу, поставил таки клавишу. Nalivai
Prorab81 писал(а):
Кто нить сталкивался вот с этим контактом (1пин)
При включенных габаритах на него приходит 5 вольт. Предполагаю, что это для подсветки бардачка (светодиод, неонка?). Либо для включения какого диагностического прибора, но почему при габаритах???
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 19.10.2014 14:46
Что то долго ставил. Клавишу искал? :smile: (шутка)
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 19.10.2014 18:59
Cyborg писал(а):
Стукнись к turystу
Не, пусть он к GR стучится, он ими занимается. Crazy
Моргать будет. У меня поморгал и бросил - сломалась, наверно, лампочка.
ПП будет включаться.
Конечно на ПП не стоит так гонять, но если отключено в раздатке, то это ЗП.
На некоторых машинах так с завода.
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 20.10.2014 06:47
Я до сих пор не могу понять, у нас в редукторе переднего моста установлен межосевой дифф или нет? По одним букварям выходит что он есть, по другим нет. Лезть разбирать из любопытства неохота. Very Happy Так вот если его нет, то с заблокированным передним мостом ездить нельзя.
max578
Авто: Great Wall Deer G3
max578
Ссылка на сообщение 20.10.2014 06:57
нет, там межколесный XeXe
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 20.10.2014 08:34
max578
Я так хохотался!
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 20.10.2014 18:22
Nord64, может ты имел ввиду блокировку межколесного дифа?
Тогда нет, не установлена. Crazy
Sergey57
Sergey57
Ссылка на сообщение 31.05.2020 09:20
Мужики, подскажите, шайтанка переднего моста сгнила полностью, левая полуось была в постоянном зацеплении. Лампа полного привода при включении полного привода мигала. (хотя должна гореть). Купил новую шайтанку, поставил. Не работает. Если в раздатке слышно как включается блокировка, то тут не слышно. Мультиметром подключился к 4-х контактному разъему шайтанки - нет напряжения. Подскажите куда копать !
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
предохранитель 20А под бардачком 4WD - целый. Есть у кого нибудь схема блока управления передней шайтанкой? думаю пора начинать прозванивать...
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 31.05.2020 09:32
Вытащи жгут наверх, к аккумулятору. Вскрой гофру, и ищи отгнившие провода. Фишки можно будет поменять на подходящие от таза.
Проверь фишки от проводки раздатки. 2 шт, находятся за аккумом по ходу движения.
