DEN 007
БартСимпсон
Авто: Vortex Tingo 2*4
KLF
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
28.07.2011 22:45
БартСимпсон писал(а): |
вопрос, куда девается конденсат от кондея? |
ВОт и я про то. Из под Логана практически ручьем. Из под Тигги еле капает. А Эффективность китайского ТИГГОвского на голову выше лягушатного Лохана.
DEN 007
Vladlen
Vladlen
29.07.2011 02:06
Капает действительно немного. Но если не капает совсем, то скорее всего забился грязью патрубок слива конденсата.
Симптомы:
1. Не капает конденсат при продолжительной работе кондея.
2. После выключения кондея появляется сильная влажность в салоне аж иногда стекла потеют.
3. Через некоторое время из под бороды начинает сильно вонять.
Лечится прочисткой сливного патрубка (можно приподнять машину или на яме залезть под перед, найти конец патрубка, засунуть туда гибкую палочку или толстую проволку и прочистить. Вонь лечится средством для дезинфекции кондея, продается в балоне с трубочкой в любом автомаге, также суете трубочку в сливной патрубок подальше чтоб достать до радиатора кондея, забрызгиваете туда средство и вуаля - приятный запах в салоне.
mumaza
mumaza
Авто: Chery Tiggo 2.4
30.07.2011 01:15
einor писал(а): |
mumaza писал(а):
кто нибудь с муфтой возился? какие решения могут быть? |
жду специалиста, который оценит состояние муфты (подлежит ли ремонту) и который возможно возьмется за ее восстановление..
после 6.08.11 г. должен выйти из отпуска специалист.
А пока ищу аналоги на замену.
Отпишусь по результатам позже (кому интересно).
Aleksanderr
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
30.07.2011 22:11
Vladlen писал(а): |
Вонь лечится средством для дезинфекции кондея, продается в балоне с трубочкой в любом автомаге, также суете трубочку в сливной патрубок подальше чтоб достать до радиатора кондея, забрызгиваете туда средство и вуаля - приятный запах в салоне. |
Давайте посмотрим, что происходит при разбрызгивании этого говна в район испарителя: Вы поливаете эту гадость, которая в конечном счете собирается в виде пены около выходного отверстия слива конденсата, и этим же конденсатом и смывается это говно с трубок и сот испарителя. Я вот не пойму, зачем при наличии фильтра салона лить это дерьмо, которое смоется при использовании кондея. Ладно если старый испаритель и нет фильтра солона, испаритель может быть забит грязью, которая образовалась из пыли и влаги. А воняет всегда при выключении кондея и на новом автомобиле, где еще нет бактерий, это запах мокрого испарителя. Может я чего-то не так понимаю?
Холодильщик
KLF
KLF
30.07.2011 23:30
Холодильщик писал(а): |
Не просто чего то , а ваще ничего ...
_________________ |
Холодильщик, Если ты действительно холодильщик( спец по кондеям) обьясни на пальцах ,доходчиво и понятно, всему народу на уровне 9-го(напр.) класса! Щоб у народа пропали все глупые вопросы! А не сможешь- тогда ты киркоров!
Янус
Янус
Авто: Chery Tiggo 2.0
31.07.2011 20:11
Присоединяюсь к просьбе "объяснить на пальцах" так как есть желание добраться до испарителя и сделать ему профилактику "пшиколкой".
DEN 007
sergey 73
brand
DEN 007
Aleksanderr
Aleksanderr
01.08.2011 16:29
Не просто чего то , а ваще ничего ... |
Обоснуйте, в чем я не прав?
