Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 149
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 28.07.2011 20:38
БартСимпсон писал(а):
куда девается конденсат от кондея?
Может, непродолжительное время используешь? Испаритель неуспевает обмёрзнуть, а потом растаять! Smile
БартСимпсон
Авто: Vortex Tingo 2*4
БартСимпсон
Ссылка на сообщение 28.07.2011 22:41
целый день катался, наблюдал. Кондей морозит хорошо. Не капли из трубки на асфальт, не в салон. Может в омывайку заливается? Very Happy
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 28.07.2011 22:45
вопрос, куда девается конденсат от кондея?
ВОт и я про то. Из под Логана практически ручьем. Из под Тигги еле капает. А Эффективность китайского ТИГГОвского на голову выше лягушатного Лохана.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 28.07.2011 22:48
Бывает, что еле,... но видно, что МУЖИГ!!! Yes Horosho Very Happy
Vladlen
Vladlen
Ссылка на сообщение 29.07.2011 02:06
Капает действительно немного. Но если не капает совсем, то скорее всего забился грязью патрубок слива конденсата.
Симптомы:
1. Не капает конденсат при продолжительной работе кондея.
2. После выключения кондея появляется сильная влажность в салоне аж иногда стекла потеют.
3. Через некоторое время из под бороды начинает сильно вонять.
Лечится прочисткой сливного патрубка (можно приподнять машину или на яме залезть под перед, найти конец патрубка, засунуть туда гибкую палочку или толстую проволку и прочистить. Вонь лечится средством для дезинфекции кондея, продается в балоне с трубочкой в любом автомаге, также суете трубочку в сливной патрубок подальше чтоб достать до радиатора кондея, забрызгиваете туда средство и вуаля - приятный запах в салоне.
mumaza
Авто: Chery Tiggo 2.4
mumaza
Ссылка на сообщение 30.07.2011 01:15
einor писал(а):
mumaza писал(а):
кто нибудь с муфтой возился? какие решения могут быть?
жду специалиста, который оценит состояние муфты (подлежит ли ремонту) и который возможно возьмется за ее восстановление..
после 6.08.11 г. должен выйти из отпуска специалист.
А пока ищу аналоги на замену.
Отпишусь по результатам позже (кому интересно).
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 30.07.2011 22:11
Давайте посмотрим, что происходит при разбрызгивании этого говна в район испарителя: Вы поливаете эту гадость, которая в конечном счете собирается в виде пены около выходного отверстия слива конденсата, и этим же конденсатом и смывается это говно с трубок и сот испарителя. Я вот не пойму, зачем при наличии фильтра салона лить это дерьмо, которое смоется при использовании кондея. Ладно если старый испаритель и нет фильтра солона, испаритель может быть забит грязью, которая образовалась из пыли и влаги. А воняет всегда при выключении кондея и на новом автомобиле, где еще нет бактерий, это запах мокрого испарителя. Может я чего-то не так понимаю? Shocked
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 30.07.2011 22:55
Не просто чего то , а ваще ничего ... Izvini
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 30.07.2011 23:30
Холодильщик, Если ты действительно холодильщик( спец по кондеям) обьясни на пальцах ,доходчиво и понятно, всему народу на уровне 9-го(напр.) класса! Щоб у народа пропали все глупые вопросы! А не сможешь- тогда ты киркоров!
Янус
Авто: Chery Tiggo 2.0
Янус
Ссылка на сообщение 31.07.2011 20:11
Присоединяюсь к просьбе "объяснить на пальцах" так как есть желание добраться до испарителя и сделать ему профилактику "пшиколкой".
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 31.07.2011 20:22
В инструкции для "пшиколки" всё написано!!! Smile
sergey 73
sergey 73
Ссылка на сообщение 31.07.2011 20:23
Вобще-то "пшикалки" пшикаются на в сливное отверстие для конденсата. Делается это так, включается кондиционер, дается ему поработать, чтобы испаритель был влажным, снимается фильтр салона, вентилятор печки переводится на максимальные обороты (кондей при этом включен), в отверстие куда вставляется фильтр пшикается аэрозоль. Только таким методом дезинфицируется весь тракт движения воздуха. Во время работ желательно надевать ватно-марлевую повязку и двери автомобиля держать открытыми.
brand
Авто: Chery Tiggo 1,8 Тагаз МТ1
brand
Ссылка на сообщение 31.07.2011 21:24
А в инструкции к пшикалке было написано вставить шланг как можно дальше в место откуда воздух дует и выдавить весь балон. (лезет из всех отверстий).
а в предыдущем случае боюсь вентилятор его по всему салону разбросает...
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 31.07.2011 21:29
А лучше через слив конденсата Yes Horosho
Издержки. Izvini Sad
Aleksanderr
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 01.08.2011 16:29
Обоснуйте, в чем я не прав?
