сергей Пав
сергей Пав
05.05.2010 21:55
пробег машины 14200 км, начала дергаться при разгоне с 1 по 3 передачу, моргает check , но не загорается в сервисе по гарантийному обслуживанию при диагностике сказали что катушка, заменили катушку и свечи, но ничего не изменилось. помогите может быть кто сталкивался с такой проблемой.
Dimon-is
Dimon-is
Авто: Chery Tiggo T11 , Changan CS75 1.8L
05.05.2010 22:17
По моему джеки чан моргать не должен , он констатирует устоявшеюся ошибку, т.е. ошибку не пропадующую после как минимум 3 заводок двигателя.
А у тебя НЕКОНТАКТ (ИХМО) - масса в первую очередь-1, на клемме аккумулятора болтики- 2, ну и все разьемы пошевелить и доткнунь-3.
сергей Пав
сергей Пав
05.05.2010 22:34
check моргает не при плавном нажатии газа ,а при резком, а клемы аккомулятора и все разъемы уже "пошевелили" не помогает, тем более смотрели в 2 -х сервисах на дмитровке и в независимом, если бы была масса то б она дергалась бы на любых скоростях, а она дергается только на 1 и 2
SDima
Мент
gserg80
gserg80
Авто: HOVER H3(компрессор)/H5AT(FP)
06.05.2010 14:47
На моей дергалась после помывки двигателя. В колодцы попала вода. А у тебя может быть от забитого катализатора(частично)нагрузка на 1-3 передачи больше.До ДМРВ. А динамика как изменилась.Может просто заправку сменить
сергей Пав
сергей Пав
06.05.2010 20:56
спасибо большое за советы!!! 1.катушку поменяли 100%. меняли при мне. 2.касяк все таки нашелся! в гарантийке сказали,что поменяли свечи (было не при мне), но за свечи заплатил! сегодня решил их сам проверить вывернул и обалдел свечи не менялись!!!! одна из свечей была с розовой окалиной и на резбе была вода(или жидкость какае-то). протер тряпочкой поставил обратно и... О ЧУДО мои тирг поехал как новый. ,единственный косяк что chek до сей поры горит, но я думаю на 2 ТО ошибку сотрут.
Dimon-is
SDima
vidok-r
vidok-r
17.06.2010 23:48
У меня дёргается на всех передачах при любой скорости а при разгоне сначало не едит а потом толчёк и туповато наченает наборать скорость. Ни какой неисправности не показывает. Подключали компьютер показывает что всё ОК. Проверили свечи норма. Проверили подачу топлива всё ОК. ЧТО ДЕЛАТЬ КУДА СОВАТЬСЯ. Помогите
Dmitry.O.
Sky_{RUS}
Sky_{RUS}
Авто: Chery Tiggo 1.8
18.06.2010 09:02
vidok-r писал(а): |
У меня дёргается на всех передачах при любой скорости а при разгоне сначало не едит а потом толчёк и туповато наченает наборать скорость. Ни какой неисправности не показывает. Подключали компьютер показывает что всё ОК. Проверили свечи норма. Проверили подачу топлива всё ОК. ЧТО ДЕЛАТЬ КУДА СОВАТЬСЯ. Помогите |
Меняй свечи, визуальный осмотр ничего не покажет. По опыту у меня свечей хватает на 8000 км, после машина начинает дергаться, тупить и т.д. Кстати свечи пробовал ставить разные и Denso, NGK, родные - хватает их одинаково, только на 8000 км, почему так незнаю.
Идеолог
Идеолог
Авто: Chery Tiggo 1.8MT2
18.06.2010 10:48
Очень похоже на бензонасос. Не накачивает достаточно бензина в нужном режиме, появляется голодание - отсюда джекичан и провалы...
olegliso
Холодильщик
