Дергается Тигр 1,8
На страницу 1 2 3  След.
сергей Пав
сергей Пав
Ссылка на сообщение 05.05.2010 21:55
пробег машины 14200 км, начала дергаться при разгоне с 1 по 3 передачу, моргает check , но не загорается в сервисе по гарантийному обслуживанию при диагностике сказали что катушка, заменили катушку и свечи, но ничего не изменилось. помогите может быть кто сталкивался с такой проблемой.
Dimon-is
Авто: Chery Tiggo T11 , Changan CS75 1.8L
Dimon-is
Ссылка на сообщение 05.05.2010 22:17
По моему джеки чан моргать не должен , он констатирует устоявшеюся ошибку, т.е. ошибку не пропадующую после как минимум 3 заводок двигателя.
А у тебя НЕКОНТАКТ (ИХМО) - масса в первую очередь-1, на клемме аккумулятора болтики- 2, ну и все разьемы пошевелить и доткнунь-3.
сергей Пав
сергей Пав
Ссылка на сообщение 05.05.2010 22:34
check моргает не при плавном нажатии газа ,а при резком, а клемы аккомулятора и все разъемы уже "пошевелили" не помогает, тем более смотрели в 2 -х сервисах на дмитровке и в независимом, если бы была масса то б она дергалась бы на любых скоростях, а она дергается только на 1 и 2
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 06.05.2010 08:48
на 1 и 2 тяговое усилие трансмиссии больше, чем на остальных передачках, а соответсвенно и деформация элементов кузова больше, поэтому мне тоже кажется, что неконтакт.
А вообще (как говорит Dr. House) маловато симптомов для вынесения однозначного диагноза. Пиши исчо...
Кстати, ты уверен, что тебе заменили катушку? XeXe
Мент
Авто: SsangYong Kyron II
Мент
Ссылка на сообщение 06.05.2010 14:38
была у меня точ такая шняга, моргал джеки чан, дергалась и ище в добавок глохла и ни хотела вообще заводтться, после танцев с бубном каким-то непонятным бразом заводилась и ехала. грешил на бензонасос, но потом оказался неконтакт разсоединилось калодка на контактах, которые расположенны под бардачком переднего пассажира, колодку поставили на место и все стало гуд. и у тебя скорее всего неконтакт.
gserg80
Авто: HOVER H3(компрессор)/H5AT(FP)
gserg80
Ссылка на сообщение 06.05.2010 14:47
На моей дергалась после помывки двигателя. В колодцы попала вода. А у тебя может быть от забитого катализатора(частично)нагрузка на 1-3 передачи больше.До ДМРВ. А динамика как изменилась.Может просто заправку сменить
сергей Пав
сергей Пав
Ссылка на сообщение 06.05.2010 20:56
спасибо большое за советы!!! 1.катушку поменяли 100%. меняли при мне. 2.касяк все таки нашелся! в гарантийке сказали,что поменяли свечи (было не при мне), но за свечи заплатил! сегодня решил их сам проверить вывернул и обалдел свечи не менялись!!!! одна из свечей была с розовой окалиной и на резбе была вода(или жидкость какае-то). протер тряпочкой поставил обратно и... О ЧУДО мои тирг поехал как новый. ,единственный косяк что chek до сей поры горит, но я думаю на 2 ТО ошибку сотрут.
Dimon-is
Dimon-is
Ссылка на сообщение 06.05.2010 21:11
Сотри лучше сам - скинь клемму акумулятора минут на 15.
А вдруг опять появляться начнет?
И совет - поставь БК , будешь сам видеть на чё джекичан ругается!
Yes
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 07.05.2010 09:29
вот об этом я и толкую - верить мастерам нужно только в день цветения папоротника
vidok-r
vidok-r
Ссылка на сообщение 17.06.2010 23:48
У меня дёргается на всех передачах при любой скорости а при разгоне сначало не едит а потом толчёк и туповато наченает наборать скорость. Ни какой неисправности не показывает. Подключали компьютер показывает что всё ОК. Проверили свечи норма. Проверили подачу топлива всё ОК. ЧТО ДЕЛАТЬ КУДА СОВАТЬСЯ. Помогите
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 18.06.2010 02:28
Sky_{RUS}
Авто: Chery Tiggo 1.8
Sky_{RUS}
Ссылка на сообщение 18.06.2010 09:02
Меняй свечи, визуальный осмотр ничего не покажет. По опыту у меня свечей хватает на 8000 км, после машина начинает дергаться, тупить и т.д. Кстати свечи пробовал ставить разные и Denso, NGK, родные - хватает их одинаково, только на 8000 км, почему так незнаю.
Идеолог
Авто: Chery Tiggo 1.8MT2
Идеолог
Ссылка на сообщение 18.06.2010 10:48
Очень похоже на бензонасос. Не накачивает достаточно бензина в нужном режиме, появляется голодание - отсюда джекичан и провалы...
olegliso
olegliso
Ссылка на сообщение 15.03.2011 18:33
сергей Пав
100% провода высокого напряж.а чек моргает потому что бензин полностью не сгорает и датчик катализатора выдаёт ошибку
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 15.03.2011 19:09
НИКОГДА не давай 100% , а то можешь попасть в неприятную ситуацию Yes
