Топливная система,расход топлива
На страницу 1 Пред.    След. 42
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.01.2018 11:41
Не забуду - вечером в компе форсунки глянул. Диагносты должны причину не включения дать с указанием места. Не переключаться газ может в случае обрыва цепи газовых форсунок, но с бензиновыми это разные жгуты. Аварийным режимом нельзя включить?
ПавелLanges
Авто: ZX GrandTiger 4х2
ПавелLanges
Ссылка на сообщение 24.01.2018 12:11
Буду премногоблагодарен! В аварийном включается и тут же отключается, даже не переходит на газ. Поэтому и было решено заменить всю косу, и чтобы не мучится с очисткой форсунок, заменить заодно и их. Smile
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.01.2018 12:33
Дак всё-таки меняешь форсунки газ или бензин?
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Косяк у тебя по газовым, не мешай бензиновым работать!
ПавелLanges
ПавелLanges
Ссылка на сообщение 24.01.2018 13:49
В пятницу после работы съезжу к газовщику, еще раз уточню что конкретно надо, потому что мог перепутать. Был у него полтора месяца назад, перед вахтой, сам уже точно не помню, а он и подавно)
В любом случае благодарю за отзывчивость Very Happy
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.01.2018 19:25
Что-то нет в каталоге форсунок отдельно. Это номер нашей собранной рампы, но картинка из каталога дервейса с номером дельфи: http://www.aronga.ru/huanghai-derways-dadi/sattl/toplivnaa-sistema/rampa-toplivn ...
Это номер Митсубиши на 64-й движок: MD348500 как встанет в рампу и по разъёму не знаю.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 25.01.2018 08:31
smw299932
ПавелLanges
ПавелLanges
Ссылка на сообщение 31.01.2018 15:24
Огромное спасибо за помощь!
Оказалось все банально. Поменяли всю косу, вычистили разъемы, накатили новую прошивку. И за все про все 1000р. Работает родная Very Happy
Дамир86
Авто: ZX Landmark 4х4
Дамир86
Ссылка на сообщение 27.03.2018 07:25
Всем привет! Разлохматился тросик газа, заедает ступеньками. Родной ждать долго. Чем заменить? На форуме не нашел что то толком.
пасечник
Авто: ZX GrandTiger мт-3
пасечник
Ссылка на сообщение 27.03.2018 07:51
Если не изменяет память, кто-то писал, что подходит от Грейт воллов, только он немного короче, но встает без доработок.Вот, нашел:
sathunter
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение03 Nov 2017 12:49
Ответить с цитатой Уведомить модератора
Спасибо за информацию, а артикул у него какой по мицубе?
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
Я подобрал уже. Подошел трос от GW SAFE. Он короче сантиметров на 10. и бобышка со стороны дросселя меньше в диаметре, однако встал как родной. Главное что крепление на стенку моторного отсека такое же.
500км полет нормальный Horosho
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 27.03.2018 11:30
Можешь в строймаге отдельно трос купить и в старую рубашку запустить. С бобышками за час управишься при наличии дрели, болгарки и паяльника. Усилия там нет.
Дамир86
Дамир86
Ссылка на сообщение 27.03.2018 13:23
Буду пробовать варианты. В старой рубашке наверно тоже есть износ, но пока родной не найду может и поработает?!
Вячеслав 163
Авто: ZX Landmark 4*4
Вячеслав 163
Ссылка на сообщение 27.03.2018 14:11
Так свой в руки и по магазам жиговским.
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 27.03.2018 18:30
Мне леонид скидывал намерок тросика и я отписался что стоит 87 рублей и рубаха у него чуть длинше нашей. Ищи в теме
lutzver
Авто: ZX Landmark 2.44WD
lutzver
Ссылка на сообщение 26.04.2018 18:07
Доброго времени суток, Уважаемые!
Я недавно приобрел б\у Landmark 2007 в внешне нормальном состоянии. После покупки вылезли "коты в мешке".
Предыдущий ремонтник установил уплотнительное кольцо (скорее всего не родное) синего цвета в место соединения крышки насоса топливного бака с бензобаком. Нашел эту резинку в бензобаке после того как попытавшись заправить полный бак полился бензин. Подскажите, пожалуйста, какую резинку поставить на это место (или каталожный номер, или от какой машины)? Заранее благодарю за ответы.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 26.04.2018 19:51
На красный герметик посади и забудь.
