Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
24.01.2018 11:41
Не забуду - вечером в компе форсунки глянул. Диагносты должны причину не включения дать с указанием места. Не переключаться газ может в случае обрыва цепи газовых форсунок, но с бензиновыми это разные жгуты. Аварийным режимом нельзя включить?
ПавелLanges
Авто: ZX GrandTiger 4х2
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
24.01.2018 12:33
Дак всё-таки меняешь форсунки газ или бензин?
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Косяк у тебя по газовым, не мешай бензиновым работать!
ПавелLanges
Леонид-2
ПавелLanges
Дамир86
Авто: ZX Landmark 4х4
Дамир86
27.03.2018 07:25
Всем привет! Разлохматился тросик газа, заедает ступеньками. Родной ждать долго. Чем заменить? На форуме не нашел что то толком.
пасечник
пасечник
Авто: ZX GrandTiger мт-3
27.03.2018 07:51
Дамир86 писал(а): |
Всем привет! Разлохматился тросик газа, заедает ступеньками. Родной ждать долго. Чем заменить? На форуме не нашел что то толком. |
Если не изменяет память, кто-то писал, что подходит от Грейт воллов, только он немного короче, но встает без доработок.Вот, нашел:
sathunter
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение03 Nov 2017 12:49
Ответить с цитатой Уведомить модератора
Спасибо за информацию, а артикул у него какой по мицубе?
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
Я подобрал уже. Подошел трос от GW SAFE. Он короче сантиметров на 10. и бобышка со стороны дросселя меньше в диаметре, однако встал как родной. Главное что крепление на стенку моторного отсека такое же.
500км полет нормальный Horosho
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
27.03.2018 11:30
Можешь в строймаге отдельно трос купить и в старую рубашку запустить. С бобышками за час управишься при наличии дрели, болгарки и паяльника. Усилия там нет.
Дамир86
Дамир86
27.03.2018 13:23
Буду пробовать варианты. В старой рубашке наверно тоже есть износ, но пока родной не найду может и поработает?!
Вячеслав 163
Авто: ZX Landmark 4*4
Вячеслав 163
27.03.2018 14:11
Дамир86 писал(а): |
Буду пробовать варианты. В старой рубашке наверно тоже есть износ, но пока родной не найду может и поработает?! |
Так свой в руки и по магазам жиговским.
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
27.03.2018 18:30
Мне леонид скидывал намерок тросика и я отписался что стоит 87 рублей и рубаха у него чуть длинше нашей. Ищи в теме
lutzver
Авто: ZX Landmark 2.44WD
lutzver
26.04.2018 18:07
Доброго времени суток, Уважаемые!
Я недавно приобрел б\у Landmark 2007 в внешне нормальном состоянии. После покупки вылезли "коты в мешке".
Предыдущий ремонтник установил уплотнительное кольцо (скорее всего не родное) синего цвета в место соединения крышки насоса топливного бака с бензобаком. Нашел эту резинку в бензобаке после того как попытавшись заправить полный бак полился бензин. Подскажите, пожалуйста, какую резинку поставить на это место (или каталожный номер, или от какой машины)? Заранее благодарю за ответы.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
26.04.2018 19:51
На красный герметик посади и забудь.
