Лампочки. Оптика, салон
На страницу 1 Пред.    След. 20
Hagen
Авто: Great Wall Wingle SL32.8
Hagen
Ссылка на сообщение 16.12.2009 07:41
просто я когда пытался снять кожух - не получилось , я подумал что еще чуть чуть и порву его, поэтому побоялся силу прикладывать.
Валерий Владимирович
Ссылка на сообщение 14.01.2010 11:31
Всем владельцам ВИНГЛов ПРИВЕТ!!!
Аналогичная проблема, лампочки ближнего, дальнего света летят с завидной регулярностью.
Вы предлагаете установить ксенон.
А как это сделать?
Какие последствия для фар (стекло и т.д.) могут быть?
Проблем с ГАИ не будет?
Спасибо всем кто поможет советом :=)
Федяй
Авто: Great Wall Wingle Lux
Федяй
Ссылка на сообщение 14.01.2010 13:40
Привет!
Во всяком случае перестанете менять лампочки с завидной регулярностью.
А как это сделать?
В самостоятельной установке сложностей нет,если руки не "кривые".Можно просто обратиться в сервис,где устанавливают данные девайсы.
Последствий не будет.
В процессе эксплуатации проблем с ГАИ не будет,могут возникнуть при прохождении ГТО,если не через заднюю дверь.Правда если установлен качественный ксенон то можно пройти ГТО и с ним.
Fedor Jushkov
Авто: Great Wall Hover H5 2.0TD
Fedor Jushkov
Ссылка на сообщение 14.01.2010 18:23
На дорогах проблем не было, но с техосмотром, думаю, будут.
Ставил в сервисе. Вроде несложно, правда мне бампер снимали и еще меняли схему включения ближнего и дальнего света — чтобы ксенон служил дольше. У меня теперь при включении дальнего, ближний не гаснет.
Ссылка на сообщение 15.01.2010 10:06
Оч признателен, спс.
А что вы думаете об установке светодиодов?
Hagen
Hagen
Ссылка на сообщение 15.01.2010 12:01
светодиоды стоят у меняв габаритах , + в прошлой субару ВСЁ что светится ( кроме стопарей и би ксеноновых линз было сделано на светодиодах)
итог генератор почти не напрягается , а свет везде хоть отбавляй Yes
Ссылка на сообщение 15.01.2010 14:20
Как установить светодиоды? Какая стоимость приобритения? Возможно ли самому установка светодиодов?
Думаю ксенон прошлый век Smile
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 15.01.2010 15:06
я себе заменил подсветку приборов на светодиоды когда лампочки начали перегорать.
DIMA 1
DIMA 1
Ссылка на сообщение 26.01.2010 17:29
Кто менял как снимаются промучались а снять не смогли.
audhara
Авто: Great Wall Hover H5 TD AT
audhara
Ссылка на сообщение 26.01.2010 22:06
DIMA 1
У меня руки не очень под это заточены, но менял са без проблем.
Снимаешь резиновую заглушку и выдергиваешь габарит вместе с его патроном (безцокольная лампочка там). Те.е он просто вставлен в корпус. Это если ты про перед говоришь, а сзади вообще все просто.
Hagen
Hagen
Ссылка на сообщение 29.01.2010 07:08
kad79
Зря мне напомнил ведь потеплеет я весь салон опять перепаяю Horosho Crazy
Hagen
Hagen
Ссылка на сообщение 29.01.2010 07:17
DIMA 1
за 15 минут с левой фарой , в правой меняется за 1 минуту.
кисти потом болят правда , ну и поматериться придется.
Гораздо хуже DIMA 1 когда как у меня я не могу никак свте отрегулировать ......
DIMA 1
DIMA 1
Ссылка на сообщение 29.01.2010 15:31
Спасибо поменяли а после еще с СВЕТ ОТРЕГУЛИРОВАЛИ.
Регулируется просто на ближний свет 2 болтика под крестообразную отвертку один виден регулирует по моему высоту, второй (через отверстие в крыле) право лево только крутили чето долго дальний не регулоровали стенд показал что все ок но на дальнем чего то только 1 болт я видел.
Hagen
Hagen
Ссылка на сообщение 29.01.2010 16:15
DIMA 1
у меня при прокрутке 1 болта ближнего - линза не двигается , оттого и страдаю онанизмом со светом.
Fedor Jushkov
Fedor Jushkov
Ссылка на сообщение 25.02.2010 09:44
Признавайтесь, кто уже демонтировал ксенон и вернулся к галогенкам.
