Hagen
Валерий Владимирович
Авто: Great Wall Wingle
14.01.2010 11:31
Всем владельцам ВИНГЛов ПРИВЕТ!!!
Аналогичная проблема, лампочки ближнего, дальнего света летят с завидной регулярностью.
Вы предлагаете установить ксенон.
А как это сделать?
Какие последствия для фар (стекло и т.д.) могут быть?
Проблем с ГАИ не будет?
Спасибо всем кто поможет советом :=)
Федяй
Федяй
Авто: Great Wall Wingle Lux
14.01.2010 13:40
Валерий Владимирович писал(а): |
Всем владельцам ВИНГЛов ПРИВЕТ!!! |
Привет!
Вы предлагаете установить ксенон. |
Во всяком случае перестанете менять лампочки с завидной регулярностью.
А как это сделать? |
В самостоятельной установке сложностей нет,если руки не "кривые".Можно просто обратиться в сервис,где устанавливают данные девайсы.
Какие последствия для фар (стекло и т.д.) могут быть? |
Последствий не будет.
Проблем с ГАИ не будет? |
В процессе эксплуатации проблем с ГАИ не будет,могут возникнуть при прохождении ГТО,если не через заднюю дверь.Правда если установлен качественный ксенон то можно пройти ГТО и с ним.
Fedor Jushkov
Fedor Jushkov
Авто: Great Wall Hover H5 2.0TD
14.01.2010 18:23
На дорогах проблем не было, но с техосмотром, думаю, будут.
Ставил в сервисе. Вроде несложно, правда мне бампер снимали и еще меняли схему включения ближнего и дальнего света — чтобы ксенон служил дольше. У меня теперь при включении дальнего, ближний не гаснет.
15.01.2010 10:06
Оч признателен, спс.
А что вы думаете об установке светодиодов?
Hagen
kad79
kad79
15.01.2010 15:06
я себе заменил подсветку приборов на светодиоды когда лампочки начали перегорать.
DIMA 1
DIMA 1
26.01.2010 17:29
Кто менял как снимаются промучались а снять не смогли.
audhara
Hagen
Hagen
DIMA 1
DIMA 1
29.01.2010 15:31
Спасибо поменяли а после еще с СВЕТ ОТРЕГУЛИРОВАЛИ.
Регулируется просто на ближний свет 2 болтика под крестообразную отвертку один виден регулирует по моему высоту, второй (через отверстие в крыле) право лево только крутили чето долго дальний не регулоровали стенд показал что все ок но на дальнем чего то только 1 болт я видел.
Hagen
Fedor Jushkov
Fedor Jushkov
25.02.2010 09:44
Признавайтесь, кто уже демонтировал ксенон и вернулся к галогенкам.
