Проблема - Постоянно работает вентилятор радиатора
trikke
trikke
Ссылка на сообщение 25.01.2010 16:09
Homelion писал(а):
kkafp если вдруг найдёшь аналог резистора малой скорости вентилятора не забудь отписаться Smile
Зачем аналог резистор можно отремонтировать и самостоятельно. На форуме об этом писали и фотки выкладывали. я и сам таким ремонтом занимался. Внутри резистора использована спираль из нихромовой проволоки к которой приварены выводные контакты и все это засыпано кварцевым песочком. Поскольку ток через резистор идет большой то эти выводные контакты либо перегарают, либо отваливаются от сварки. Поэтому наша задача просто восстановить контакт. Я для этого использовал обжимные клемы. которые насадил на нихромовую спираль и обжал, а к клеме уже прикрепил провода. Все собрал, песочек на место засыпал и залил торцы термоклеем. Работает.
Homelion
Авто: Great Wall Hover lux
Homelion
Ссылка на сообщение 26.01.2010 00:53
Осталось найти нихромовую проволоку нужного диаметра Smile
trikke
trikke
Ссылка на сообщение 26.01.2010 12:19
[quote="Homelion"][quote="trikke"]
Homelion писал(а):
kkafp если
Прикол в том и заключается, что с самой нихромовой спиралью которая спрятана внутри резистора и используется в качестве сопротивления ничего не происходит менять ее не надо. Она будет служить долго и переживет не один HOVER. Very Happy
kkafp
kkafp
Ссылка на сообщение 01.02.2010 17:37
Болезнь прогрессирует. Проверил реле вентилятора, резистор, бачок и герметичность системы охлаждения - все нормально. Все равно, то греется, то нет, а теперь начал загораться ABS так же хаотически то зажгется, то нет. Сбрасывается время и радио прямо на ходу началось. Иногда обороты повышенные стоят. Короче где то контакт плохой и мозги клинят помоему у него. Контакт на моторе под катушкой зачистил и затянул... где еще смотреть?
Т.В.В.
Авто: Great Wall Hover Е2/газ
Т.В.В.
Ссылка на сообщение 11.03.2010 22:35
у меня включался постоянно когда ушла жидкость из бочка, долил и все пришло в норму
Шнур™
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Шнур™
Ссылка на сообщение 12.03.2010 09:59
karabass писал(а):
serjj писал(а):
если все же его надо менять, то просто померить сопротивление и потом такое же впаять ИМХО
как я понимаю - надо проверить какое сопротивление на обмотке вентилятора, и потом от чего либо подобрать? - никто случайно не проверял? Izvini
Правильно мыслишь про сопротивление. Тоже постоянно срабатывал вентилятор, когда сгорело ево (незнаю как правильно назвать эту штуку) реле сопротивления. Если смотреть сверху, то на радиаторе, справа виден такой цилиндрик в хомуте с тремя толстыми красными подходящими проводами. Вот он и горит. Что сделал. Расковырял эту залитую какой та фигнёй штуку, высыпал оттуда песочек, засыпал новым сухим и залил эбокситкой. Всё работает с прошлой осени без проблемм. Фотки к сожалению сейчас нету, но если не так срочно, то в гараже сегодня сфотографирую. Как раз сейчас занимаюсь ремонтом насоса ГУР и заменой ГРМ.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 12.03.2010 10:44
так ужеж вроде подобрали сопротивление которое подходит, помоему от волги
Шнур™
Шнур™
Ссылка на сообщение 15.03.2010 17:37
В общем вот об этой штучке я говорил. После ремонта её пришлось подсоединять через клеммник. Первый пластиковый оплавился, пришлось поставить керамический. Когда она начала гореть, то вентилятор работал постоянно, даже на холодный двигатель. Потом, вентилятор стал работать только на второй скорости.
P.S.: Не пойму как вставить изображение в само сообщение... Mdaa
Сопротивление
Иван.99
Иван.99
Ссылка на сообщение 18.04.2010 08:31
Здравствуйте, ответьте пожалуйста , нашли причину? Вот такая же история , грееется и все,мозги поменяли (блок управления двигателем) полторы недели ездил, все нормально было, а теперь опять, то растет температура то нет , последние три дня постоянно растет. До ходит до красной черты и включается вентилятор. Может посоветуете если нашли причину . Буду очень признателен!
Homelion
Homelion
Ссылка на сообщение 18.04.2010 15:53
Термостат подклинивает.Замена занимает 15-20 минут.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 18.04.2010 17:47
kkafp писал(а):
термостат работает, проверил, радиатор горячий...
Иван.99 писал(а):
грееется и все,
Попробуйте снять радиатор охлаждения с машину и промыть соты кёрхером
Иван.99
Иван.99
Ссылка на сообщение 18.04.2010 18:24
Термостат вообще убрал, радиатор продувал. Дело не в этом. не включается вентилятор. Только когда стрелка до красной доходит, тогда включается.
AHTOXA
Авто: GREAT WALL XOBEP 2.8ТС
AHTOXA
Ссылка на сообщение 19.04.2010 07:57
меняй датчик температуры.
Иван.99
Иван.99
Ссылка на сообщение 19.04.2010 16:35
Поменял. Проблема не решена
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 19.04.2010 18:05
может реле включения 1й скорости? Или воздух в системе. А пар из выхлопной не идёт?
