trikke
Homelion
trikke
kkafp
kkafp
01.02.2010 17:37
Болезнь прогрессирует. Проверил реле вентилятора, резистор, бачок и герметичность системы охлаждения - все нормально. Все равно, то греется, то нет, а теперь начал загораться ABS так же хаотически то зажгется, то нет. Сбрасывается время и радио прямо на ходу началось. Иногда обороты повышенные стоят. Короче где то контакт плохой и мозги клинят помоему у него. Контакт на моторе под катушкой зачистил и затянул... где еще смотреть?
Т.В.В.
Т.В.В.
Авто: Great Wall Hover Е2/газ
11.03.2010 22:35
у меня включался постоянно когда ушла жидкость из бочка, долил и все пришло в норму
Шнур™
Шнур™
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
12.03.2010 09:59
karabass писал(а): |
serjj писал(а): |
если все же его надо менять, то просто померить сопротивление и потом такое же впаять ИМХО |
как я понимаю - надо проверить какое сопротивление на обмотке вентилятора, и потом от чего либо подобрать? - никто случайно не проверял? |
Правильно мыслишь про сопротивление. Тоже постоянно срабатывал вентилятор, когда сгорело ево (незнаю как правильно назвать эту штуку) реле сопротивления. Если смотреть сверху, то на радиаторе, справа виден такой цилиндрик в хомуте с тремя толстыми красными подходящими проводами. Вот он и горит. Что сделал. Расковырял эту залитую какой та фигнёй штуку, высыпал оттуда песочек, засыпал новым сухим и залил эбокситкой. Всё работает с прошлой осени без проблемм. Фотки к сожалению сейчас нету, но если не так срочно, то в гараже сегодня сфотографирую. Как раз сейчас занимаюсь ремонтом насоса ГУР и заменой ГРМ.
Я сын войны - всегда готов к схватке,
Когда зацветёт мак, я оденусь в хаки... (с)Баста
serjj
Шнур™
Иван.99
Иван.99
18.04.2010 08:31
Здравствуйте, ответьте пожалуйста , нашли причину? Вот такая же история , грееется и все,мозги поменяли (блок управления двигателем) полторы недели ездил, все нормально было, а теперь опять, то растет температура то нет , последние три дня постоянно растет. До ходит до красной черты и включается вентилятор. Может посоветуете если нашли причину . Буду очень признателен!
Homelion
Homelion
Авто: Great Wall Hover lux
18.04.2010 15:53
Иван.99 писал(а): |
Здравствуйте, ответьте пожалуйста , нашли причину? Вот такая же история , грееется и все,мозги поменяли (блок управления двигателем) полторы недели ездил, все нормально было, а теперь опять, то растет температура то нет , последние три дня постоянно растет. До ходит до красной черты и включается вентилятор. Может посоветуете если нашли причину . Буду очень признателен! |
Термостат подклинивает.Замена занимает 15-20 минут.
w23o90
Иван.99
Иван.99
18.04.2010 18:24
Термостат вообще убрал, радиатор продувал. Дело не в этом. не включается вентилятор. Только когда стрелка до красной доходит, тогда включается.
AHTOXA
Иван.99
Иван.99
19.04.2010 16:35
Поменял. Проблема не решена
serjj
