Индикатор технического обслуживания-гаечный ключ!
На страницу 1 2  След.
Владимир1
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.1
Владимир1
Ссылка на сообщение 23.02.2009 19:18
Загорелся индикатор тех. обслуживания автомобиля.(гаечный ключ). Облазил все все в норме. Кто знает он отвечает за что? За жидкости лампочки или еще за что? На спидометре 5000. Заранее спасибо.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 23.02.2009 23:36
Он просто сигнализирует , что пора ехать на очередное ТО .
Китайцы почему то заложили в мозг такой интервал ... Izvini
Можно погасить самому , аналогично как на Форе или Тигге ... Yes
Владимир1
Владимир1
Ссылка на сообщение 24.02.2009 09:58
Всмысле?, каждые 4 тыщи надо заежать на то. А если его погасить он работать небудет??? Или просто заехать но СТО. Ну также недолжно быть??? Izvini
Vadim lvg
Авто: Lifan Breez 1.6
Vadim lvg
Ссылка на сообщение 24.02.2009 15:45
**Вопрос № 15: Как выключить индикатор необходимости технического обслуживания, "ключик" (появляется каждые 5000 км пробега)?
Ответ:
1-й вариант: нужно нажать кнопку (обычно используется для настройки часов, а также сброса показателей расхода и километража), удерживая - включить зажигание, отпустить когда "ключик" погаснет
2-й вариант: включаеш зажигание, сбрасываешь средний расход(кнопку не отпускаешь!), выключаешь зажигание (кнопку не отпускаешь!)...опять включаешь зажигание, отпускаешь кнопку когда "ключик" погаснет.
Владимир1
Владимир1
Ссылка на сообщение 24.02.2009 18:56
Спасибо. Ценная информация! После выполнения той или иной операции,датчик становится в исходное положение,я правильно понял? Тоесть он незачто не отвечает, просто напоминает типо едь на сто?
Vadim lvg
Vadim lvg
Ссылка на сообщение 25.02.2009 14:47
ДА проверил на своей машине
Владимир1
Владимир1
Ссылка на сообщение 25.02.2009 20:38
Спасибо. Интересный интервал. Yahoo [/videomailru]
mafia
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,1
mafia
Ссылка на сообщение 07.11.2009 12:17
проверила на своей Ку-кушке. Работает!
Спасибо ))
kventyn
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.3
kventyn
Ссылка на сообщение 02.12.2009 13:53
Огромное спасибо!
Сработало! Ok
MMM
Авто: Chery QQ6 (S21) Base
MMM
Ссылка на сообщение 02.12.2009 17:26
1) выставь показания БК на показатели среднего расхода топлива в движении (это переменный показатель при движении от 0 до 25л/100км), при стоянке -----л/100км),
2) останови машину, но не глуши двигатель,
3) нажми на кнопку сброса показаний БК и удерживая ее в нажатом положении выключи мотор (зажигание), кнопку не отпускай!
4) заведи мотор и после погашения значка ключика отпускай кнопку.
Всё!
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 11.07.2010 23:09
litto писал(а):
.как обмануть комп ?
Прочитать соответствующую тему ... Yes
litto
litto
Ссылка на сообщение 11.07.2010 23:10
какую тему подскажи
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 11.07.2010 23:11
например ТУТ
Поиском учись пользоваться. Smile
litto
litto
Ссылка на сообщение 11.07.2010 23:22
спасибо
damin70
damin70
Ссылка на сообщение 23.08.2011 20:04
Загорелся датчик техобслуживания, пробег 76600 км...
купил недавно с рук...
Поиск и интернет курил.... мануал об этом молчит.... может подскажет кто?
И ещё... не загорается датчик давления масла при повороте ключа....
грешу на сам датчик...может кто сталкивался?
