Проблемы со стеклоподьемникам
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.11.2015 12:16
mw-se
Подоприте стекло палкой до возвращения дамой. Там будите решать эту проблему. В дороге этим заниматься некогда. Будет достаточно обычной палки.
mw-se
Авто: Chery indiS Comfor
mw-se
Ссылка на сообщение 22.11.2015 17:15
ЧИРЫШЕК писал(а):
mw-se
За совет спасибо! Особенно "обычная палка" порадовала... нет, реально спасибо. Но я все же победил проблему, ибо я здесь надолго.
Вообщем можно в Wiki наверно занести. Длина верхнего тросика стеклоподъемника передней двери 99см, нижнего тросика 93см. Диаметр тросика 1.5мм.
Концы тросика для меня проще всего оказалось заделать используя гайки м3 и паяльник с комплектом припой+активный флюс. Если паять не умеете или нет такой возможности, просто расплющите гайку на конце тросика. Последовательность сборки: сначала наматываете тросики на пластиковый барабан редуктора стеклоподъемника , потом сжимая пружины натяжителя, заправляем ответные концы в площадку стекла. Причем тросики заправляются накрест и в редукторе и в площадке.
Ирада
Авто: Chery indiS Полная
Ирада
Ссылка на сообщение 28.03.2016 12:31
Всем привет. У меня вопрос по стеклоподъемникам.
В течении не долгого времени один за другим вышли из строя 3 стеклоподъемника. Заезжала в несколько автосервисов, говорят, что нужно менять полностью механизм (моторчик). Нашла на двух сайтах, цены по 4, 5 т.р за передние и 3,5 за задние. Кто-нибудь сталкивался? Может есть аналоги подешевле, а то уж слишком дорого отдавать около 20 т.р. за стеклоподъемники((
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 28.03.2016 13:12
Зачем менять весь механизм, достаточно моторчик поменять.
Ирада
Ирада
Ссылка на сообщение 28.03.2016 13:16
А если там проволока запуталась? Я просто сама не разбираюсь в этом, а в сервисе говорят менять полностью механизм(( вот я и озадачилась
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 28.03.2016 13:17
Левый http://www.autodoc.ru/Web/price/art/S126104113?analog=on&access=2
Правый http://www.autodoc.ru/Web/price/art/S126104114?analog=on&access=2
Добавлено спустя 53 секунды:
Сервис надо поменять. Похоже, вас на деньги просто разводят.
Ирада
Ирада
Ссылка на сообщение 28.03.2016 13:21
там только сам мотор...а у меня проволока запутана(
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 28.03.2016 13:24
А вы сами то видели? Может проволоку то распутать можно?
Ирада
Ирада
Ссылка на сообщение 28.03.2016 13:25
Да видела, она мало того, что запутана, так еще и распушилась. Может если купить только моторчик, то возможно собрать по отдельности все? (отдельно проволоку, мотор,)?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 28.03.2016 13:35
На всех трех дверях так? По идее тросик то подобрать можно. Возможно, что и сам моторчик то цел, надо только механизм в порядок привести.
Короче говоря, мой совет, поищите толкового спеца, который вам дефектовку сделает.
Механизм в сборе любой дурак поменять сможет.
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
Механизмы без моторчика:
Передний правый http://www.autodoc.ru/Web/price/art/S186104140?analog=on&access=2
Задний правый http://www.autodoc.ru/Web/price/art/S186204140?analog=on&access=2
В сборе
Передний левый http://www.autodoc.ru/Web/price/art/S186104110?analog=on&access=2
Задний левый http://www.autodoc.ru/Web/price/art/S186204110?analog=on&access=2
Владимир СПб
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 29.03.2016 08:05
А машинка уже не на гарантии?
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 29.03.2016 08:40
Я в двух темах ей про то же написал.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.03.2016 13:01
Неужели все 3-и распушились что бы покупать весь механизм в сборе? РАЗВОД НА ДЕНЬГИ ГОЛИМЫЙ. Бегите от туда сломя голову.
Ирада
Ирада
Ссылка на сообщение 29.03.2016 14:19
Машина уже не на гарантии...
Добавлено спустя 57 секунд:
Не думаю, что все три, так как смотрели только на одной двери,точнее вскрывали только одну дверь
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.03.2016 15:41
Тогда рано делать выводы об окончательной стоимости ремонта. Когда вскроют все двери (еще две) и определят неисправность по каждой, только тогда можно определиться с деньгами. По одной, Вы знаете точно - замена привода свеклоподъемника (но ни как не сам моторчик, ну если конечно Вы его в конечном результате его не сожгли), по остальным нет. Возможно в остальных двух дверях все и работает, а сама неисправность находится вне дверей, то есть снаружи.
Если Вы действительно проживаете в Москве, ИМХО проблем с ремонтом или покупкой запасных частей ВООБЩЕ НЕТ (в некоторых регионах это большая проблема, в Москве нет). Или они есть в наличии, или под заказ. Но изначально конечно нужно определиться с неисправностью (чего покупать, а что ремонтировать).
