ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
22.11.2015 12:16
mw-se
Подоприте стекло палкой до возвращения дамой. Там будите решать эту проблему. В дороге этим заниматься некогда. Будет достаточно обычной палки.
mw-se
Авто: Chery indiS Comfor
mw-se
22.11.2015 17:15
ЧИРЫШЕК писал(а): |
mw-se
Подоприте стекло палкой до возвращения дамой. Там будите решать эту проблему. В дороге этим заниматься некогда. Будет достаточно обычной палки. |
За совет спасибо! Особенно "обычная палка" порадовала... нет, реально спасибо. Но я все же победил проблему, ибо я здесь надолго.
Вообщем можно в Wiki наверно занести. Длина верхнего тросика стеклоподъемника передней двери 99см, нижнего тросика 93см. Диаметр тросика 1.5мм.
Концы тросика для меня проще всего оказалось заделать используя гайки м3 и паяльник с комплектом припой+активный флюс. Если паять не умеете или нет такой возможности, просто расплющите гайку на конце тросика. Последовательность сборки: сначала наматываете тросики на пластиковый барабан редуктора стеклоподъемника , потом сжимая пружины натяжителя, заправляем ответные концы в площадку стекла. Причем тросики заправляются накрест и в редукторе и в площадке.
Ирада
Авто: Chery indiS Полная
Ирада
28.03.2016 12:31
Всем привет. У меня вопрос по стеклоподъемникам.
В течении не долгого времени один за другим вышли из строя 3 стеклоподъемника. Заезжала в несколько автосервисов, говорят, что нужно менять полностью механизм (моторчик). Нашла на двух сайтах, цены по 4, 5 т.р за передние и 3,5 за задние. Кто-нибудь сталкивался? Может есть аналоги подешевле, а то уж слишком дорого отдавать около 20 т.р. за стеклоподъемники((
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
28.03.2016 13:12
Ирада писал(а): |
Заезжала в несколько автосервисов, говорят, что нужно менять полностью механизм (моторчик). |
Зачем менять весь механизм, достаточно моторчик поменять.
Ирада
Ирада
28.03.2016 13:16
Demon6 писал(а): |
Ирада писал(а): |
Зачем менять весь механизм, достаточно моторчик поменять. |
А если там проволока запуталась? Я просто сама не разбираюсь в этом, а в сервисе говорят менять полностью механизм(( вот я и озадачилась
Demon6
Ирада
Ирада
28.03.2016 13:21
там только сам мотор...а у меня проволока запутана(
Demon6
Demon6
28.03.2016 13:24
Ирада писал(а): |
там только сам мотор...а у меня проволока запутана( |
А вы сами то видели? Может проволоку то распутать можно?
Ирада
Ирада
28.03.2016 13:25
Demon6 писал(а): |
Ирада писал(а): |
А вы сами то видели? Может проволоку то распутать можно? |
Да видела, она мало того, что запутана, так еще и распушилась. Может если купить только моторчик, то возможно собрать по отдельности все? (отдельно проволоку, мотор,)?
Demon6
Владимир СПб
Владимир СПб
29.03.2016 08:05
Ирада писал(а): |
В течении не долгого времени один за другим вышли из строя 3 стеклоподъемника |
А машинка уже не на гарантии?
st555a
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
29.03.2016 08:40
Владимир СПб писал(а): |
А машинка уже не на гарантии? |
Я в двух темах ей про то же написал.
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
29.03.2016 13:01
Ирада писал(а): |
В течении не долгого времени один за другим вышли из строя 3 стеклоподъемника. |
Ирада писал(а): |
Да видела, она мало того, что запутана, так еще и распушилась. |
Неужели все 3-и распушились что бы покупать весь механизм в сборе? РАЗВОД НА ДЕНЬГИ ГОЛИМЫЙ. Бегите от туда сломя голову.
Ирада
Ирада
29.03.2016 14:19
st555a писал(а): |
Я в двух темах ей про то же написал. |
Машина уже не на гарантии...
Добавлено спустя 57 секунд:
ЧИРЫШЕК писал(а): |
Ирада писал(а): |
Ирада писал(а): |
Неужели все 3-и распушились что бы покупать весь механизм в сборе? РАЗВОД НА ДЕНЬГИ ГОЛИМЫЙ. Бегите от туда сломя голову. |
Не думаю, что все три, так как смотрели только на одной двери,точнее вскрывали только одну дверь
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
29.03.2016 15:41
Ирада писал(а): |
вскрывали только одну дверь |
Тогда рано делать выводы об окончательной стоимости ремонта. Когда вскроют все двери (еще две) и определят неисправность по каждой, только тогда можно определиться с деньгами. По одной, Вы знаете точно - замена привода свеклоподъемника (но ни как не сам моторчик, ну если конечно Вы его в конечном результате его не сожгли), по остальным нет. Возможно в остальных двух дверях все и работает, а сама неисправность находится вне дверей, то есть снаружи.
Если Вы действительно проживаете в Москве, ИМХО проблем с ремонтом или покупкой запасных частей ВООБЩЕ НЕТ (в некоторых регионах это большая проблема, в Москве нет). Или они есть в наличии, или под заказ. Но изначально конечно нужно определиться с неисправностью (чего покупать, а что ремонтировать).
