Бортовой компьютер на Ховер
На страницу 1 Пред.
OLEGG
OLEGG
Ссылка на сообщение 10.12.2006 13:27
Установленные на ховер БК
Расшифровка кодов ошибок мультитроникса
Ответы производителя мультитроникса
  • Q. а почему БК со мной не каждый раз здоровается?
    A. МК может здороваться 1 раз в сутки (часы при этом должны быть установленны правильно) или каждый раз при включении зажигания, выбирается пользователем.
  • Q. заказывал доставку 50GPL. Привезли прибор, на нем маркировка "50GPL" (наклейка с голограммой), коробка от 50GPL.Но при загрузке он пишет VG1031.
    A. Нормально, блок на производстве вообще не различим. А у GPL - не RGB дисплей, только синий и желтый.
  • Q. на станции официалы сказали, что коды ошибок бк multitronics- не совпадают с оригинальными кодами ошибок. Так ли это на самом деле?
    A. Для оригинального протокола такого не должно быть. Если ОБД2, то они и не должны совпадать с оригинальным, у них разная кодировка ошибок. Для ОДБ2 протокола - расшивровка по ОБД2 ошибкам.
  • Q. По чему не показывает расход воздуха?
    A. Если датчика расхода нет, то и не должен. Если - есть и датчик исправен - заново переопределите протокол - выньте и воткните ОБД2 вилку и заведите двигатель.
  • Q. Почему не показывается режим контроля длительности впрыска?
    A. В ОБД2 протоколах нет длительности впрыска, надо подключать форсунку. Наши МК позволяют оценивать качество топлива не только по длительности, но и по расходу.
  • Q. Дисплей средних параметров- не делается сброс.
    A. Из 4-х дисплеев средних параметров один не сбрасываемый - тотальный (3-й). Прежде чем сбросить дисплей, надо выделить кнопкой "вправо/влево" любой из параметров дисплея и пока он активен - длительно SET.
Удаление ошибки Р1336 через Scanmatik
  1. Связываемся программой Сканматик с ЭБУ.
  2. МЕНЮ> ОШИБКИ>ПАРАМЕТРЫ>BYD> МодельF3>Delphi Euro3>АДАПТ. ДПКВ.
  3. Запускаем двигатель, оставляем работать на хх.
  4. Нажимаем в меню кнопку "АДАПТ. ДПКВ" (всплывёт подсказка). Выкл все потребители(кондиционер…) и нажать на педаль тормоза, нажимаем до упора акселератор(Педаль при этом не отпускаем). Обороты поднимутся до отсечки и упадут до хх несколько раз.
  5. В программе появится окно "адапт. выполнена".
  6. Выкл. зажигание.
  7. Вкл. зажигание и сбрасываем уже неактивную ошибку Р1336.
Еще надо про адаптер, людям пояснить.
Полезные знания
  • Q.Как сделать так, чтобы информация о невыключенных габаритах сообщалась сразу после выключения зажигания, а не тогда, когда я уже "чай сел пить"?
    A. Подключить БК к замку зажигания и установить в настройках режим "Замок физический"
  • Q.Как подключиться к датчику уровня топлива?
    A. См. этот топик
  • Q.Как отключить сообщение об окончании топлива и другие?
    A. Дисплей установок/Список "Озвучивать сообщения"
  • Q.Экран вдруг начал менять подсветку. Завожусь, поехал, все Ок (черный на синем фоне). Потом вдруг белый на синем фоне и уже не меняется до выключения.
    A. БК подключен к габаритам, при их включении, БК меняет либо яркость, либо цвет
  • Q.При работе с ЭБУ Январь 5.1 занижаются показания скорости
    A. Multitronics. Могу предположить - по данному протоколу МК работает с ДС 6 импульсов на метр, у вас думаю ДС с другими параметрами, калибруйте скорость/путь
  • Q.А кто подскажет как частично обнулить калибровку? пробег торирован точно, а вот расход... была заправка которая все сбила совсем.. точнее заправили без меня.
    A. Multitronics. Калибруйте по второму методу, ничего сбивать не надо, перекалибровывайтесь хоть при каждой заправке.
  • Q.Почему при разгоне от 0 до 100, только один раз за всю поездку МК определил время разгона?
    A. Надо при нулевой скорости отстоятся не менее 2 сек. и время разгона не должно привышать 20 сек.
Ракетчик
Авто: Great Wall Hover H5 TD AT
Ракетчик
Ссылка на сообщение 16.08.2022 11:19
Здравствуйте.
Результат продолжения консультаций, кажется, сводит проблему к неиспоавности БК. Поскольку имеются вопросы и к его ПО, видимо, пользование отменяется.
Всем отозвавшимся большое спасибо.
Если у кого-то есть интерес к этому прибору, маякните. В силу того, что я не электронщик и не программист, подобного рода приблуда мне интересна только безукоризненно работающая в стандартном исполнении.
АнтиГрав
Авто: Great Wall Hover Full
АнтиГрав
Ссылка на сообщение 01.11.2022 13:20
Вчера машинка начала как то «подтупливать», в это время ТОР был включен, что-то пробормотал и выдал следующие ошибки:
Вопрос к знатокам, на сколько точно ТОР описывает ошибки по отношению к Ховеру (у меня Н2) и что за ошибка U1B01 в инете не нашёл Sad
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 01.11.2022 13:47
АнтиГрав писал(а):
(у меня Н2
Год выпуска какой?
Если до 2008 года (Е-2), то на них свой, кЕтайский протокол (tiggo), a не ОБД2.
АнтиГрав
АнтиГрав
Ссылка на сообщение 01.11.2022 14:09
Vik писал(а):
АнтиГрав писал(а):
(у меня Н2
Год выпуска какой?
Блин.., ровно 2008 (Гжель) Sad
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Надеялся что Гжельский он ОБД Smile
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 01.11.2022 15:13
С 2008 года... на Н2 с Е-3 (два ката и две лямбды) поддерживается ОБД2... по протоколу Aveo.
АнтиГрав
АнтиГрав
Ссылка на сообщение 01.11.2022 16:50
Предыдущие похоже мне упростили систему Smile каталов вообще нет Smile лямда 1... эх...
AVEO речь о Шевролете?
Добавлено спустя 13 минут 40 секунд:
ВИК, Заметил, что Вы дружите с автоЭлектроникой.
Подскажите по моему Ховрику есть толк от АвтоКома? что то можно по нему увидеть?
А то валяется без дела (2020) одноплатный.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 01.11.2022 18:04
АнтиГрав писал(а):
Предыдущие похоже мне упростили систему каталов вообще нет лямда 1... эх..
Ну тогда есть еще один способ, причём самый простой... определить Е-2 или Е-3 у тебя. XeXe
Гы, но для этого тебе надо будет встать ПЕРЕД Ховером на колени... и посмотреть, СКОЛЬКО у него спереди БУКСИРНЫХ проушин:
- если ДВЕ... то это Е-2 (рама старого образца)
- если ОДНА, только слева... то это Е-3 (рама нового образца)
ХЗ...
АнтиГрав
АнтиГрав
Ссылка на сообщение 01.11.2022 20:50
Vik писал(а):
Гы, но для этого тебе надо будет встать ПЕРЕД Ховером на колени... .
перед своим готов не раз.., сколько раз вытащил меня из дерь...а.. Friend. и в эту субботу в том числе..
Завтра гляну, спс. Nalivai
АнтиГрав
АнтиГрав
Ссылка на сообщение 05.11.2022 20:47
Ну чтожжж… проушина 1 спереди 1 сзади (по водительской стороне).
Я так понял евро 3 ? Катал и 2е лямды? Которых у меня нет… Sad
Мозги, скорее всего шитые..
Добиться каких то правильных показателей по ОБД скорее всего у меня не получится?
_ _ _
Я почему просил про АвтоКом…
Как то разбирался с нерабочим кондеем, мастер с Launch X431 через ОБД смог добраться до блока кондея, вкл\выкл. кондей. Как оказалось в итоге датчик давления был неисправен.
Я не ожидал что через ОБД в Н2 можно запустить кондей (пустой) думал что блок управления кондея не как не связан с шиной ОБД (не тех годов машинка… ладно 3й…5й.. но 2й) Smile
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 05.11.2022 22:16
АнтиГрав писал(а):
3й…5й.. но 2й
У тебя Евро3 с одинаковыми мозгами что установливались и на Н3, и на Н5...
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 06.11.2022 00:44
Правильно: блок климат-контроля никак не связан с диагностическими линиями, но в итоге включает муфту кондиционера ЭБУ, которым легко управлять с помощью x431.
На страницу 1 Пред.
