Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
10.12.2017 16:11
Yarkin
Что бы снять старый фильтр надо иметь руку с двумя локтями, да и ту три раза обдерешь.
После этого ничего нового туда ставить не хочется.
Когда Авроры заезжали ко мне на обслуживание и просили это недоразумение убрать. то я выдирал рамку со старой тряпочкой, а потом накрывал все это место металлической мелкоячеистой сеткой (типа арматурной) что бы дрова в мотор печки не летели. Размер сетки был такой что бы гарантированно перекрыть входное отверстие и она никуда не съехала в пространстве под рамкой стекла. Примерно 12х25 см. Вставлял и загибал края чтоб не съезжала.
После такой операции машины заезжали на ТО и ремонты не раз, и никто не сказал что плохо.
Дворник
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
10.12.2017 21:24
А где русская смекалка? Первый раз вытащив корпус фильтра, понял, что надо конструкцию менять... В итоге к крышке фильтра приварил длинную ручку - она выходит в доступном месте и не мешает трапеции дворников. И сверху над этой крышкой в отверстие припаял гайку и длинным болтом придавливаю крышку фильтра, чтобы не болталась. В итоге чистка занимает ну час максимум.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Добавлю - родные болты крепления этой крышки фильтра, естественно, не используются.
Мих
Yarkin
Мих
Yarkin
Мих
vlad1974
vlad1974
07.06.2018 11:16
я победил эту сетку! фигня там! Собственно зимой заскрежетал, запел, мотор печки, вот я и полез ))) Моторчик почистил, помыл, бочата на месте ,щетки на месте, далее смазал обслужил, теперь не видно и не слышною Ну и попутно сетку выкрутил, теперь сьемная!
Tillorn
