Дервейс - салонный фильтр
На страницу Пред.  1 2
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 10.12.2017 16:11
Yarkin
Что бы снять старый фильтр надо иметь руку с двумя локтями, да и ту три раза обдерешь.
После этого ничего нового туда ставить не хочется.
Когда Авроры заезжали ко мне на обслуживание и просили это недоразумение убрать. то я выдирал рамку со старой тряпочкой, а потом накрывал все это место металлической мелкоячеистой сеткой (типа арматурной) что бы дрова в мотор печки не летели. Размер сетки был такой что бы гарантированно перекрыть входное отверстие и она никуда не съехала в пространстве под рамкой стекла. Примерно 12х25 см. Вставлял и загибал края чтоб не съезжала.
После такой операции машины заезжали на ТО и ремонты не раз, и никто не сказал что плохо.
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 10.12.2017 21:24
А где русская смекалка? Первый раз вытащив корпус фильтра, понял, что надо конструкцию менять... В итоге к крышке фильтра приварил длинную ручку - она выходит в доступном месте и не мешает трапеции дворников. И сверху над этой крышкой в отверстие припаял гайку и длинным болтом придавливаю крышку фильтра, чтобы не болталась. В итоге чистка занимает ну час максимум.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Добавлю - родные болты крепления этой крышки фильтра, естественно, не используются.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 10.12.2017 21:40
Аналогично, только под руками сетка была, так что делал из нее "шалаши" над воздухозаборником. Friend
Yarkin
Yarkin
Ссылка на сообщение 10.12.2017 21:49
я так понял аналогов не найти кулибничать нужно или всё-таки есть чем заменить?
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 10.12.2017 22:13
Заменить просто - вынимаешь старый, отрываешь фильтрующую ткань, приклеиваешь на рамку новую ткань от любого фильтра для кухонной вытяжки (есть в хоз. магазинах) и ставишь ее обратно.
Только после снятия штатного фильтра желания ставить его обратно у тебя не будет 100%. Yes
Yarkin
Yarkin
Ссылка на сообщение 10.12.2017 22:39
на фиг не нужен?
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 10.12.2017 22:57
Yarkin
Нет, нужен конечно, что бы всякая фигня в печку не летела.
Но расположен настолько неудачно что бескровная замена практически невозможна (в прямом смысле этого слова - рука будет оцарапана о кромки металла 100%)
и во вторых он штатно крепится одним саморезом, выкрутить который возможно только из-под бардачка через корпус отопителя с помощью какой то матери. А что бы закрутить на место без снятия отопителя целиком и матерь не поможет.
По этому есть несколько вариантов что с ним делать если забился:
1 Удалить нафиг и периодически вытаскивать всякие сухие листья из отопителя
2 удалить и накрыть отверстие которое он закрывает длинной металлической сеткой, как я предлагал.
3 Заменить фильтрующую ткань и поставить на место, а чтоб не соскакивал придумать какую нибудь альтернативную систему крепления как Дворник
4 может есть еще какие нибудь варианты, но я их не знаю
В общем простор для творчества открыт. Yes
vlad1974
vlad1974
Ссылка на сообщение 07.06.2018 11:16
я победил эту сетку! фигня там! Собственно зимой заскрежетал, запел, мотор печки, вот я и полез ))) Моторчик почистил, помыл, бочата на месте ,щетки на месте, далее смазал обслужил, теперь не видно и не слышною Ну и попутно сетку выкрутил, теперь сьемная!
Tillorn
Авто: Dadi Shuttle BDD649
Tillorn
Ссылка на сообщение 16.06.2018 19:27
На Дади Шатл никто не колхозил фильтр? ато сел сегодня в машину после долгого простоя, а в меня из обдува полетела куча пыли, листьев и дохлых мух Sad
