Генератор
MikiCh
Авто: FAW 6371
MikiCh
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 13.09.2011 22:30
всем привет
на моей ласточке "подсвистывал" ремень привода муфты компрессора кондиционера
он почти как генераторный от жигулей
там натяжной ролик регулируется болтом S12 снизу
чуть повернуть и норма
свист исчезает
а ремень генератора не ослабевал с самого начала...
MONTEI
Авто: Hafei Brio (Lobo)
MONTEI
Ссылка на сообщение 14.09.2011 14:44
Вчера чуть подтянул ремень генератора был слабоват кондиш у меня нет вроде сегодня не свистел.
Сергей Федотов
Авто: Сhery CrossEastar 2,0
Сергей Федотов
Ссылка на сообщение 24.09.2017 10:44
Кто-нибудь знает артикул реле зарядки на генераторе хафей брио?
тимвал
Авто: Hafei Brio (Lobo) 468
тимвал
Ссылка на сообщение 24.09.2017 18:52
В каталоге такого нет. А почему решили что реле отказало?
Сергей Федотов
Сергей Федотов
Ссылка на сообщение 24.09.2017 20:36
Моргает лампа зарядки аккумулятора на панели приборов, возможно износились щетки
Анта
Анта
Ссылка на сообщение 02.04.2021 22:37
Bravo Всем привет! Нужно снять генератор. Получится ли его достать без ямы, подняв машину на домкрате? Как думаете? Просто колесо правое уже сняла, оно сдувается каждый раз. Вот хочу заодно генератор снять. Буду пробовать.
Открутила два болта крепления натяжной планки, потом торцовым ключом стала откручивать верхний болт и головка сорвалась и куда-то улетела. Где теперь её искать? Открутила рожковым ключом на 13. Потом начала откручивать клему плюсового выхода с генератора и ключ улетел вслед за головкой. Plachu Где-то они там застряли, их не видно.
Анта
Анта
Ссылка на сообщение 07.04.2021 14:35
Всё открутила, кроме одного крестового винта, который держит провод от лампочки. Никак не получается его открутить, наверное буду срезать. Сам генератор выглядит так. Вид снизу.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 12.04.2021 09:18
Лиха беда - начало!! :-))
Анта
Анта
Ссылка на сообщение 12.04.2021 10:00
О, привет! Рада, что здесь ещё кто-то есть. Nalivai Всё отсоединила, теперь генератор застрял и ни вниз ни вверх не проходит. Здесь писали,что надо откручивать шаровую, но потом же и развал схождение придётся наверное делать. Проблемы пока нарастают. Izvini
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 13.04.2021 14:49
вылезает вверх ничо не откручивая.. почти - катушку зажигания тока снять... https://www.drive2.ru/l/573018182470604861/
Анта
Анта
Ссылка на сообщение 13.04.2021 18:45
Спасибо большое, Yahoo я думала про эту катушку, но сомневалась. Там три винтика нормальные, а четвёртый глубоко сидит. Буду пробовать. Хорошо, что я ещё не успела ничего лишнего открутить. Smile
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 23.04.2021 08:59
получилось?
Анта
Анта
Ссылка на сообщение 04.07.2021 20:42
Наконец-то получилось! Через верх вытащила. Открутила катушку зажигания и какие-то кронштейны. Главное не забыть что откуда откручивала. И ещё переживаю, может зря всё это. Когда стала читать про разные причины, почему генератор не заряжает, то поняла, что дело может быть в отошедшем контакте или перегоревшем предохранителе. Вот тогда будет обидно.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 05.07.2021 17:01
Долго.. 3 месяца тянула! :-)
Анта
Анта
Ссылка на сообщение 14.07.2021 16:37
Нужна замена диодного моста, запчастей нет. Может от другой какой машины подходит? Напишите пожалуйста если кто знает.
