РАЗрядка аккумулятора
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 03.02.2014 10:09
Там еще "термооптимизированные" есть.
Там термопара на "+" АКБ вешается.
Так вместо нее можно воткнуть "обманку" на 2кОм (если
правильно помню), она в комплекте идет.
А если вместо этой обманки переменный резистор поставить,
то можно будет вручную, плавно менять напряжение.
enycha
Авто: Great Wall Safe Евро3
enycha
Ссылка на сообщение 06.02.2014 11:56
Ребята , не пинайте сильно...сегодня обратил внимание , что часы работают при выключенном зажигании (ключ в кармане ) . Это у всех так ? Ежели нет , то из за этого может акк. разряжаться ?
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 06.02.2014 12:02
enycha у всех так. А разрядить аккум этим.... даже не знаю сколько надо лет.
P.S.Наручные эл.часы работают на одной маленькой батарейке годы.
enycha
enycha
Ссылка на сообщение 06.02.2014 12:33
Cyborg писал(а):
у всех так
Фу-у-..А я уж думал замкнуло где то. Smile
Спасибо. Horosho Horosho
ILdar
Авто: Great Wall Sailor
ILdar
Ссылка на сообщение 06.02.2014 14:52
так.... трехпозиционное реле нашел(оказывается у друга без дела валялось) к выходным у нас немного потеплеет (до -17 Wink ) ,буду ставить
enycha
enycha
Ссылка на сообщение 06.02.2014 17:36
Помнится на Буханке стоял вот такой регулятор. На фото видно тумблер переключения напряжения. Думаю можно и к Сейфу приколхозить....
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 06.02.2014 19:40
Старо.Есть более приятные варианты: http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
enycha
enycha
Ссылка на сообщение 06.02.2014 19:49
Cyborg писал(а):
Старо
Да есть у меня где то этот новый....если не потерял.
Вопрос- што надёжнее ?
Тот , што старо-вроде бы герметичный.
ILdar
ILdar
Ссылка на сообщение 07.02.2014 07:19
так при желании можно его и в салоне поставить,тогда вопрос герметичности отпадет
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 07.02.2014 07:31
enycha
новый внутри залит компаунтом, тоже достаточно герметичный
valiant97
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
valiant97
Ссылка на сообщение 12.07.2014 09:49
На холостых начала гореть лампа аккумулятора, но не ярко, и примерно на 2000-2500 оборотов тухнет. Что надо тонкий провод смотреть от генератора или просто ремень подтянуть?
valiant97
valiant97
Ссылка на сообщение 12.07.2014 20:41
Странно при горящий лампе АКБ тестер показывает 14В примерно. отсоединил тонкий провод зарядка пропала. Натяжка ремня тоже не помогла. Где ещё копать?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 14.07.2014 09:44
А под нагрузкой какое напряжение?
valiant97
valiant97
Ссылка на сообщение 14.07.2014 16:33
Самое малое напряжение было 13,4В. Сегодня с утра горела лампочка, а потом потухла. При включение зажигание загорается и тухнет, как положено после заводке.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 14.07.2014 20:27
Ну и забей!
И ищи проблемы в цепи лампочки. Izvini
