turyst
turyst
03.02.2014 10:09
Там еще "термооптимизированные" есть.
Там термопара на "+" АКБ вешается.
Так вместо нее можно воткнуть "обманку" на 2кОм (если
правильно помню), она в комплекте идет.
А если вместо этой обманки переменный резистор поставить,
то можно будет вручную, плавно менять напряжение.
enycha
enycha
Авто: Great Wall Safe Евро3
06.02.2014 11:56
Ребята , не пинайте сильно...сегодня обратил внимание , что часы работают при выключенном зажигании (ключ в кармане ) . Это у всех так ? Ежели нет , то из за этого может акк. разряжаться ?
Cyborg
enycha
ILdar
enycha
Cyborg
enycha
enycha
06.02.2014 19:49
Да есть у меня где то этот новый....если не потерял.
Вопрос- што надёжнее ?
Тот , што старо-вроде бы герметичный.
ILdar
ILdar
Авто: Great Wall Sailor
07.02.2014 07:19
так при желании можно его и в салоне поставить,тогда вопрос герметичности отпадет
Daffield
valiant97
valiant97
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
12.07.2014 09:49
На холостых начала гореть лампа аккумулятора, но не ярко, и примерно на 2000-2500 оборотов тухнет. Что надо тонкий провод смотреть от генератора или просто ремень подтянуть?
valiant97
valiant97
12.07.2014 20:41
Странно при горящий лампе АКБ тестер показывает 14В примерно. отсоединил тонкий провод зарядка пропала. Натяжка ремня тоже не помогла. Где ещё копать?
turyst
turyst
14.07.2014 09:44
А под нагрузкой какое напряжение?
valiant97
valiant97
14.07.2014 16:33
Самое малое напряжение было 13,4В. Сегодня с утра горела лампочка, а потом потухла. При включение зажигание загорается и тухнет, как положено после заводке.
turyst
