Аналоги запчастей PRINCIP-SIMBO-BRIO, которые точно подошли. Никакого Флуда
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Dugi
Авто: Hafei Simbo 1.3
Dugi
Ссылка на сообщение 26.01.2010 10:50
Заслуги и полезность нашего Hafei Wiki никто не принижает, но все же информация в нем появляется крайне редко.
Сюда я предлагаю писать, все те аналоги запчастей (PRINCIP SIMBO BRIO) которые точно на 100% подошли Вам. Верой и правдой служат нашим авто.
PS: Из всей этой вакханалии, позже перепостим в Wiki.
Очень надеюсь на вашу поддержку.
Писать! Модель / название запчасти / номер запчасти
Simbo
масляный фильтр - Nippon Micro Filter T8307
передние тормозные колодки - Parts-Mall PKA-002 PAD KIT-FR DISC BRAKE (97MY) made in Korea
РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ПРАВЫЙ В СБОРЕ - Nipparts, №детали: J4915020
РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ЛЕВЫЙ В СБОРЕ - Nipparts, №детали: J4905020
Simbo - Свечи зажигания - NGK R BKR5E (BKR6E- тоже должны подходить, уточните у продавца)
PS: Схожу в машину, принесу еще сведений (свечи, фильтры)
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 26.01.2010 17:27
Brio 1,0л - Рулевой наконечник лев/пр - фирма 555 - SE7461 (OE 48810-82000). Nipparts J4828004
РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ - Daewoo - 45200A-78B00. CTR CQKD-1 в комплекте сайлентблоки стабилизатора.
Рычаг задней подвески продольный - Onnuri GSMD-022
Термостат - Gates - TH03088G1 , Vernet - 3328.88 , Nipparts J1538000 на 82 градуса.
Сальник вала приводного со стороны КПП левый 35х62х9,5 General Motors - 945 354 73
Сальник вала приводного со стороны КПП правый 35х52х9,5 General Motors - 945 803 13
Пружина передней подвески Fobos 11608 от Daewoo Matiz усиленная, повышает клиренс на 15мм
Шланг тормозной передний правый+левый K&K FT0090
Диски тормозные передние Gtr 16123F
Тормозные колодки передние Allied Nippon ADB 0773
Барабаны тормозные задние OMC 100875, LPR - 7D0659
Цилиндры тормозные задние NK 805206
Задние барабанные тормозные накладки Road house 4116.00, PATRON PSP561
Щёткодержатель стартера CARGO 134868
Моторчик бочка стекломывателя Hans Pries (Topran) 300345755, Dello 30601400949
Сальник вала кулисы КПП - Suzuki 25517-60B01
Пыльник вала кулисы КПП - Suzuki 25595-82000
Крестовина рулевой колонки - GMB ST-1639
Датчик давления масла - TaMa PS131 Япония
Масляный фильтр - Chery 3721012010
Ролик натяжной ремня ГРМ - SKF VKM 76204 , GMB GT80640
Пружина подвески передней
Теоретик
Авто: Simbo 7130, QQ613
Теоретик
Ссылка на сообщение 27.01.2010 00:46
Simbo - Форсунки стеклоомывателя на капоте обычные ВАЗовские "с гайкой".
Simbo - Дворники 60см (или 61см) и 45 см.(или 43 см) =2 шт.- вперёд и назад.
Штатно стояли вроде 50 см и 40 см. Меня не устраивает зона очистки, что давали штатные щётки.
B.D.V.
Авто: Nissan Qashqai
B.D.V.
Ссылка на сообщение 30.01.2010 19:55
BRIO - Дворники на лобовое 55см.+45см. крепление "крючок" 9мм.( от ВАЗов не подходит, там 8мм крючок).
tiger_vc
Авто: Hafei Simbo 1.6std
tiger_vc
Ссылка на сообщение 03.03.2010 19:51
СИМБО = фильтр топливный от волги (евроклипса) за 156 руб+ малый топливный шланг от волга-крайслер в качестве переходника за 350 руб решают вопрос замены дорогого и бестолкового родного фильтра...
диски литые идеально (!!!) подходят от Дэу (Нубира, Нексия, Ланос) = теже типоразмеры, вылет и пр...
raff7856
Авто: Hafei Simbo
raff7856
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 19.05.2010 03:05
фильтр топливный от волги bosch F5030 у нас на клипсах один шланг а другой на хомутике я сделал проще так как у фильтра с обеих сторон соединение на хомутах просто купил метр шланга и пару хомутов вытащил свой шланг на клипсах и заменил его на выше сказанное
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
фильтр маслянный STC 105 у нас стоит всего 95 рублей фильтр воздушный тоже фирмы STC ИЛИ SCT точно не помню надо под капот заглянуть спросите на лансер он у нас 400 рублей стоит есть маленькая разница в размере пара мм но это не страшно уже 3 фильтра искатал
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
по поводу втулок стойки переднего стабилизатора вообще не стал заморачиваться купил 8 рез втулок на дэу нексия нижнюю часть втулки немного подточил на нождаке если этого не имеется можно края подрезать ножом аккуратно так как наши немного конусной формы короче взять свою снятую втулку как образец получается как родные главное что работает нормально и не дорого у нас 15 руб за штуку итого 120 руб за все а работы на час максимум
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
что касается стоек передней подвески если кому интересно то пишите расскажу как из китайца сделать ВАЗ у нас в городе пара машин динго так они по моему совету перевоплотились как и я сродных пружин и стоек на ВАЗ
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
литые диски взял по параметру 4-100 ET 45 у нас ET 46 но 1 мм роли не сыграет
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
что касается РХХ за родной 3500 просят а от черри QQ 1600 посадка одинаковая только есть не большая разница в наконечнике у нас полусферой сделан а у черри под конус но это не страшно поверьте уже полгода езжу и никаких проблем да кстати черри амулет тоже подходит
Dugi
Dugi
Ссылка на сообщение 20.05.2010 12:06
Фильтр масляный- "MASUMA" C-415 MFC-1426
Parts No. MFC-1426
Теоретик
Теоретик
Ссылка на сообщение 13.06.2010 10:49
Датчик давления масла - Хундай Акцент,
потому что покупал в ларьке, торгующим запчастями на хундай. В фирменной упаковке Хундай - Киа.
код по каталогам Митсубиси и Хундай один и тот же 94750 - 21030 Датчик давления масла.
Применяемость почти все модели митсубиси, хундай, мазда, дайхатсу и т.д.
Характеристики:
Давление переключения , бар - 0,4
Функции комбинированного переключателя: Устройство с размыкающим контактом
Цвет молочнобелый
Ширина зева гаечного ключа 24
Резьба 1/8GAS
Вес, кг 0.044
Зашёл в ларёк запчастей Митсубиси - начали просить сказать VIN, а по коду детали они не понимают. Спросил а для чего им VIN? сказали, чтобы найти код детали в каталоге!!! ИДИОТЫ !!! В результате в наличии датчиков не оказалось никаких только под заказ через неделю. Потому и пошёл в ларёк Хундай.
OhranSistemAvto
Авто: Hafei Simbo
OhranSistemAvto
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 06.07.2010 10:15
И снова здравствуйте!
Сегодня по заказу привезли подшипники передних ступиц.
Из Китая. На подшипнике указан номер DAC40740036.
Ставаить буду завтра - отпишусь что к чему.
На упаковке кроме иероглифов - номер 781334915-9.
OhranSistemAvto
Авто: Hafei Simbo
OhranSistemAvto
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 10.07.2010 06:27
Сегодня менял топливный насос. Вернее мотор насоса.
Идеально подошел BOSH от наших ВАЗов!
Разница только в сеточке (фильтре) и выходной трубке насоса. У китайцев имеется "ребрышки", а у наших - гладкая. Поставил хомутик, и все!
Все смотрите фильтр на насосе! Где-то на данном форуме писали, что там стоит только сетка для грубой очистки топлива.
Менял мотор, т. к. давление развивал не более 3 атм, даже после чистки. После замены - стало 6! У нас мотор стоит 1500 р.
Извиняюсь за качество-снимал телефоном.
Прехала машинка всего-то 41000 км.
SteAl
Авто: Hafei Simbo 1,3 St
SteAl
Ссылка на сообщение 14.08.2010 19:48
В кронштейн топливного фильтра идеально подходит фильто Питерского завода GB-306 (BIG Filter). Предназначен для кучи всяких-разных иномарок. Покумал за 180 ры. Остальную арматуру оставляю прежней.
Dugi
Dugi
Ссылка на сообщение 04.10.2010 21:47
Hi-Q BRAKE PAD
SANGSIN BRAKE (Made in Korea)
SP1048 for SONATA 2
так же на коробке написано:
for SONATA 1,2,3 / ELANTRA 1.6 1.8
for MARCIA / AVANTE 1.5(ABS), 1.6 1.8
*Not use for EF SONATA
PS: смело можно брать во внимание.
Мавр
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Мавр
Ссылка на сообщение 09.12.2010 12:00
Привет всем! Подскажите есть ли аналог датчика давления масла на hafei brio 1.1 465Q-3810950/ Заранее спасибо.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 09.12.2010 12:33
По-идее можно почти любой использовать. Главное, чтобы по резьбе подошел. Точно с ним проблема?
Мавр
Мавр
Ссылка на сообщение 09.12.2010 18:16
Да.На стаке пластмассовой и металлической частей,масло капает.
