Заслуги и полезность нашего Hafei Wiki никто не принижает, но все же информация в нем появляется крайне редко.
Сюда я предлагаю писать, все те аналоги запчастей (PRINCIP SIMBO BRIO) которые точно на 100% подошли Вам. Верой и правдой служат нашим авто.
PS: Из всей этой вакханалии, позже перепостим в Wiki.
Очень надеюсь на вашу поддержку.
Писать! Модель / название запчасти / номер запчасти
Simbo
масляный фильтр - Nippon Micro Filter T8307
передние тормозные колодки - Parts-Mall PKA-002 PAD KIT-FR DISC BRAKE (97MY) made in Korea
РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ПРАВЫЙ В СБОРЕ - Nipparts, №детали: J4915020
РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ЛЕВЫЙ В СБОРЕ - Nipparts, №детали: J4905020
Simbo - Свечи зажигания - NGK R BKR5E (BKR6E- тоже должны подходить, уточните у продавца)
PS: Схожу в машину, принесу еще сведений (свечи, фильтры)
группа Mitsubishi Dingo / Hafei Simbo вКонтакте_ру/club3187155
Simbo - Форсунки стеклоомывателя на капоте обычные ВАЗовские "с гайкой".
Simbo - Дворники 60см (или 61см) и 45 см.(или 43 см) =2 шт.- вперёд и назад.
Штатно стояли вроде 50 см и 40 см. Меня не устраивает зона очистки, что давали штатные щётки.
Инженер теплотехник. Котельные и системы отопления -монтаж, наладка, сервис.
СИМБО = фильтр топливный от волги (евроклипса) за 156 руб+ малый топливный шланг от волга-крайслер в качестве переходника за 350 руб решают вопрос замены дорогого и бестолкового родного фильтра...
диски литые идеально (!!!) подходят от Дэу (Нубира, Нексия, Ланос) = теже типоразмеры, вылет и пр...
фильтр топливный от волги bosch F5030 у нас на клипсах один шланг а другой на хомутике я сделал проще так как у фильтра с обеих сторон соединение на хомутах просто купил метр шланга и пару хомутов вытащил свой шланг на клипсах и заменил его на выше сказанное
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
фильтр маслянный STC 105 у нас стоит всего 95 рублей фильтр воздушный тоже фирмы STC ИЛИ SCT точно не помню надо под капот заглянуть спросите на лансер он у нас 400 рублей стоит есть маленькая разница в размере пара мм но это не страшно уже 3 фильтра искатал
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
по поводу втулок стойки переднего стабилизатора вообще не стал заморачиваться купил 8 рез втулок на дэу нексия нижнюю часть втулки немного подточил на нождаке если этого не имеется можно края подрезать ножом аккуратно так как наши немного конусной формы короче взять свою снятую втулку как образец получается как родные главное что работает нормально и не дорого у нас 15 руб за штуку итого 120 руб за все а работы на час максимум
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
что касается стоек передней подвески если кому интересно то пишите расскажу как из китайца сделать ВАЗ у нас в городе пара машин динго так они по моему совету перевоплотились как и я сродных пружин и стоек на ВАЗ
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
литые диски взял по параметру 4-100 ET 45 у нас ET 46 но 1 мм роли не сыграет
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
что касается РХХ за родной 3500 просят а от черри QQ 1600 посадка одинаковая только есть не большая разница в наконечнике у нас полусферой сделан а у черри под конус но это не страшно поверьте уже полгода езжу и никаких проблем да кстати черри амулет тоже подходит
Датчик давления масла - Хундай Акцент,
потому что покупал в ларьке, торгующим запчастями на хундай. В фирменной упаковке Хундай - Киа.
код по каталогам Митсубиси и Хундай один и тот же 94750 - 21030 Датчик давления масла.
Применяемость почти все модели митсубиси, хундай, мазда, дайхатсу и т.д.
Характеристики:
Давление переключения , бар - 0,4
Функции комбинированного переключателя: Устройство с размыкающим контактом
Цвет молочнобелый
Ширина зева гаечного ключа 24
Резьба 1/8GAS
Вес, кг 0.044
Зашёл в ларёк запчастей Митсубиси - начали просить сказать VIN, а по коду детали они не понимают. Спросил а для чего им VIN? сказали, чтобы найти код детали в каталоге!!! ИДИОТЫ !!! В результате в наличии датчиков не оказалось никаких только под заказ через неделю. Потому и пошёл в ларёк Хундай.
И снова здравствуйте!
Сегодня по заказу привезли подшипники передних ступиц.
Из Китая. На подшипнике указан номер DAC40740036.
Ставаить буду завтра - отпишусь что к чему.
На упаковке кроме иероглифов - номер 781334915-9.
Сегодня менял топливный насос. Вернее мотор насоса.
Идеально подошел BOSH от наших ВАЗов!
Разница только в сеточке (фильтре) и выходной трубке насоса. У китайцев имеется "ребрышки", а у наших - гладкая. Поставил хомутик, и все!
Все смотрите фильтр на насосе! Где-то на данном форуме писали, что там стоит только сетка для грубой очистки топлива.
Менял мотор, т. к. давление развивал не более 3 атм, даже после чистки. После замены - стало 6! У нас мотор стоит 1500 р.
Извиняюсь за качество-снимал телефоном.
Прехала машинка всего-то 41000 км.
