Проблемы с коробкой передач (КПП), замена на КПП от VW ч.3
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 02.09.2012 05:23
Ссылки на архивы:
Проблемы с коробкой передач (КПП), замена на КПП от VW ч.2
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 15.04.2019 20:31
Лучшее враг хорошего. Больше 10 лет не менял масло в КПП. И тут решил. В итоге беда. Перетянул сливную конусную пробку и появилась трещина в корпусе возле самой пробки! Я в шоке, своими руками....
Что делать подскажите!
Ссылка на сообщение 16.04.2019 13:18
Большая?
Я бы попробовал заклеить, ну или заварить. Давления масла там нет.
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 16.04.2019 14:40
Трещина не большая, около 2-х см. Вопрос не пойдёт ли она дальше?!
З.Ы. захотелось мне посмотреть масло 10-ти летнее с пробегом около 200 тыщ. Отработка практически как свежая, металлической стружки, осадка просто ноль!!! Так что Масло в КПП Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 — НС-синтетическое, с ресурсом 300тыщ км - рекомендую как масло безсменное, пожизненное! проверено временем.
Русак
Авто: Нету.
Русак
Авто: Нету.
Ссылка на сообщение 31.07.2019 20:54
Я так понял коробка у вас родная?
По поводу трещины. Слить масло,в конце трещины просверлить отверстие 2-кой сверлом. Поверхность шлифануть слегка и обезжирить. Потом заклеить типа эпоксидным клеем с кусочком стекловолокна.
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 01.08.2019 14:48
Русак писал(а):
По поводу трещины.
КПП родная. пробег всего лишь 190 тыщ.
Слил масло, залил бензин чтоб обезжирить трещину и чтоб масло со стенок не стекало, слил, просушил. Промазал резьбу и пробку герметиком (красным, он по моим наблюдениям обладает лучшей адгезионностью), вкрутил пробку буквально от руки. Снаружи вокруг пробки зачистил, пошкрябал, обезжирил и обмазал этим же герметиком. Сушил сутки, подогревал коробас лампой накаливания для лучшего и быстрого схватывания герметика (было холодно).
Пока нормально.
Герметик более эластичен против эпоксидки, температурное расширение как никак.
З.Ы. Есть опыт заклеивания холодной сваркой трубки кондиционера! До сих пор всё герметично.
Русак
Авто: Нету.
Русак
Авто: Нету.
Ссылка на сообщение 01.08.2019 22:41
Герметик давление не держит.
Теплостойкость эпоксидки до 170 гр.
Интересен скоростной режим эксплуатации коробки.
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 02.08.2019 23:49
Скоростной режим может быть только у всего автомобиля целиком!))))
Я писал выше в слитом масле более чем 10 летнем нет посторонних примесей (стружка опилки) - получается что износ нулевой.
В кпп нет давления - это тазик с маслом. Поэтому достаточно забить чёпик.
Русак
Авто: Нету.
Русак
Авто: Нету.
Ссылка на сообщение 04.08.2019 00:46
Не хотите . можете не отвечать. Мне интересно было узнать , на какой скорости и на какой передаче вы ездили.Т.е. на каких оборотах переключались.
В КПП имеются шестерни,которые вращаются на больших оборотах,тоже самое , что и насос. Иначе не было бы сапуна в коробке.
Какой то вы чудной... Crazy
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 04.08.2019 18:43
Мдаа... чудной это Вы)) благодаря этому сапону давления то и нет, как ив картере двигателя. То что масло быстро перемешивается это ещё не давление! Давление это расширение в частности при нагреве и газообразовании.
Как и все: трогаюсь на первой и по нарастающей, в городе 70, на трассе 100. Глупо, а самое главное опасно смотреть на спидометр во время переключения передач! На дорогу надо глядеть!
Вы пытаетесь за уши притянуть неумение управлять своим в авто к его поломке.
Стив
Стив
Ссылка на сообщение 13.06.2020 15:47
Здравствуйте. Подскажите передаточные числа главной пары и передач.искал в тырнете в одном месте г.п. 3.81 в другом 3.946 в третьем 4. 12. По подсчётам получилось 4.24. какая точно есть у кого информация?
Ссылка на сообщение 13.06.2020 16:46
Стив
Все написано тут, 4,133: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:podobrannye_neoriginalnye_zapchasti
Yes
Стив
Стив
Ссылка на сообщение 13.06.2020 18:06
Спасибо большое!!!!
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 09.07.2020 22:09
13 лет
321 т.к.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 10.07.2020 20:40
прикольно. у меня там слой грязи ) не ржавеет.
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 10.07.2020 20:47
Так вот я сдуру грязь то и почистил Sad
