KVM
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
15.04.2019 20:31
Лучшее враг хорошего. Больше 10 лет не менял масло в КПП. И тут решил. В итоге беда. Перетянул сливную конусную пробку и появилась трещина в корпусе возле самой пробки! Я в шоке, своими руками....
Что делать подскажите!
VIL
VIL
16.04.2019 13:18
ИгорьБ писал(а): |
трещина в корпусе возле самой пробки! |
Большая?
Я бы попробовал заклеить, ну или заварить. Давления масла там нет.
ИгорьБ
ИгорьБ
16.04.2019 14:40
Трещина не большая, около 2-х см. Вопрос не пойдёт ли она дальше?!
З.Ы. захотелось мне посмотреть масло 10-ти летнее с пробегом около 200 тыщ. Отработка практически как свежая, металлической стружки, осадка просто ноль!!! Так что Масло в КПП Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 — НС-синтетическое, с ресурсом 300тыщ км - рекомендую как масло безсменное, пожизненное! проверено временем.
Русак
Русак
Авто: Нету.
31.07.2019 20:54
ИгорьБ писал(а): |
З.Ы. захотелось мне посмотреть масло 10-ти летнее с пробегом около 200 тыщ. Отработка практически как свежая, металлической стружки, осадка просто ноль!!! Так что Масло в КПП Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 — НС-синтетическое, с ресурсом 300тыщ км - рекомендую как масло безсменное, пожизненное! проверено временем. |
Я так понял коробка у вас родная?
По поводу трещины. Слить масло,в конце трещины просверлить отверстие 2-кой сверлом. Поверхность шлифануть слегка и обезжирить. Потом заклеить типа эпоксидным клеем с кусочком стекловолокна.
ИгорьБ
ИгорьБ
01.08.2019 14:48
Русак писал(а): |
По поводу трещины. |
КПП родная. пробег всего лишь 190 тыщ.
Слил масло, залил бензин чтоб обезжирить трещину и чтоб масло со стенок не стекало, слил, просушил. Промазал резьбу и пробку герметиком (красным, он по моим наблюдениям обладает лучшей адгезионностью), вкрутил пробку буквально от руки. Снаружи вокруг пробки зачистил, пошкрябал, обезжирил и обмазал этим же герметиком. Сушил сутки, подогревал коробас лампой накаливания для лучшего и быстрого схватывания герметика (было холодно).
Пока нормально.
Герметик более эластичен против эпоксидки, температурное расширение как никак.
З.Ы. Есть опыт заклеивания холодной сваркой трубки кондиционера! До сих пор всё герметично.
Русак
Русак
Авто: Нету.
01.08.2019 22:41
ИгорьБ писал(а): |
З.Ы. Есть опыт заклеивания холодной сваркой трубки кондиционера! До сих пор всё герметично. |
Герметик давление не держит.
Теплостойкость эпоксидки до 170 гр.
ИгорьБ писал(а): |
КПП родная. пробег всего лишь 190 тыщ. |
Интересен скоростной режим эксплуатации коробки.
ИгорьБ
ИгорьБ
02.08.2019 23:49
Русак писал(а): |
Интересен скоростной режим эксплуатации коробки. |
Скоростной режим может быть только у всего автомобиля целиком!))))
Я писал выше в слитом масле более чем 10 летнем нет посторонних примесей (стружка опилки) - получается что износ нулевой.
Русак писал(а): |
Герметик давление не держит. |
В кпп нет давления - это тазик с маслом. Поэтому достаточно забить чёпик.
Русак
ИгорьБ
ИгорьБ
04.08.2019 18:43
Русак писал(а): |
Иначе не было бы сапуна в коробке.
Какой то вы чудной... Crazy |
Мдаа... чудной это Вы)) благодаря этому сапону давления то и нет, как ив картере двигателя. То что масло быстро перемешивается это ещё не давление! Давление это расширение в частности при нагреве и газообразовании.
Русак писал(а): |
Не хотите . можете не отвечать. Мне интересно было узнать , на какой скорости и на какой передаче вы ездили. |
Как и все: трогаюсь на первой и по нарастающей, в городе 70, на трассе 100. Глупо, а самое главное опасно смотреть на спидометр во время переключения передач! На дорогу надо глядеть!
Вы пытаетесь за уши притянуть неумение управлять своим в авто к его поломке.
Стив
Стив
13.06.2020 15:47
Здравствуйте. Подскажите передаточные числа главной пары и передач.искал в тырнете в одном месте г.п. 3.81 в другом 3.946 в третьем 4. 12. По подсчётам получилось 4.24. какая точно есть у кого информация?
VIL
Стив
Стив
13.06.2020 18:06
Спасибо большое!!!!
kireev_p
(whister)
(whister)
10.07.2020 20:40
прикольно. у меня там слой грязи ) не ржавеет.
kireev_p
