a.shkudov74
a.shkudov74
Авто: Ford c-max 2.0
30.12.2011 18:02
джон писал(а): |
Когда 4-й поршень задрало |
Из-за чего задрало?
sfert
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
31.12.2011 14:00
sfert писал(а): |
В следствии этого возник вопрос, какие сложности могут возникнуть при замене заднего сальника коленвала? |
Нету там ни каких сложностей. Выдрал старый сальник. впресовал новый, закрутил и все!!! Если КПП будешь ставить на место. просто нужно чуток аккуратней ставить, вот и всё правило
sfert
sfert
01.01.2012 22:55
fursik писал(а): |
sfert писал(а): |
Нету там ни каких сложностей. Выдрал старый сальник. впресовал новый, закрутил и все!!! Если КПП будешь ставить на место. просто нужно чуток аккуратней ставить, вот и всё правило |
То есть при постановке коробки если ставить неаккуратно можно ее повредить? А не снимая коробки невозможно поменять? И реально ли в одного снимать ее и ставить?
fursik
Tolia7
(whister)
(whister)
15.03.2012 21:03
а в списке неориг.зап. смотрел?
Tolia7
Tolia7
15.03.2012 21:11
Смотрел. Не нашел.
Добавлено спустя 33 минуты 25 секунд:
Сам нашел: Ford 1 614 995 размер 50*35*7 и куча заменителей.
Chery 480-1011020. Но это всё в теории (по катологу).
Wolf RanG
Wolf RanG
Авто: Chery Amulet A15
23.06.2012 13:48
Подскажите более качественной фирмы сальник распред вала (кпп W020).Потек после замены масла,хотя уже пару раз приходилось менять.
OneBar
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
05.11.2012 22:10
Подскажите плиз, при замене сальника штока коробки, керамическую втулку ставить конусом внутрь первичного вала в сторону коробки, а потом сальник резиной наружу ?
Шурик9989
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
06.11.2012 18:17
Шурик9989 сальник у привода,с заглушкой и стоп.кольцом?есть все в вики
Wolf RanG
flameroff
